тема: Вложенный цикл в MS 2003
 автор: ial52   (03.05.2010 в 21:44)   личное сообщение
Что-то заклинило...
Две таблицы: AktTabelle и AktBtn. Количество строк различное и никаких общих совпадений.
Задача: Встать на первые строки в обоих таблицах и прочесть значения из одного из полей в каждой таблице, после чего перейти на следующую строку в обоих таблицах. И так до тех пор, пока в первой таблице не дойдем до конца, после чего таблицы закрыть.
В чем ошибка????
With AktBtn
.MoveFirst
Do While Not .EOF
ArtStr = !ARTNR
AktTabelle.MoveFirst
Do While Not AktBtn.EOF
AktNr = AktBtn!SchaltflaecheNr
MsgBox AktNr & " " & ArtStr
AktTabelle.MoveNext
Loop
MsgBox ArtStr & " " & AktNr
.MoveNext
Loop
.Close
AktTabelle.Close
 автор: час   (03.05.2010 в 22:01)   личное сообщение
получается пока внутренний цикл не отработает к внешнему не вернёмся и так много раз......
нужно всё в одном цикле делать, тока каждый раз переходить на новую запись во второй таблице - AktTabelle.MoveNext
 автор: ial52   (03.05.2010 в 22:09)   личное сообщение
Один цикл и есть, но одна таблица движется, а вторая стоит на первой строке вмертвую. Где напртачил-не пойму. Весь код всего-то несколько строк... Просто чертовщина какая-то...
 автор: ial52   (03.05.2010 в 22:10)   личное сообщение
В модуле и стоит AktTabelle.MoveNext, я просто здесь забыл поставить
 автор: час   (03.05.2010 в 22:18)   личное сообщение
Два цикла-два
один в теле другого
Do While Not .EOF
ArtStr = !ARTNR
AktTabelle.MoveNext
Loop
.MoveNext
Loop
 автор: ial52   (03.05.2010 в 22:20)   личное сообщение
А у меня вот
Do While Not .EOF
ArtStr = !ARTNR
AktTabelle.MoveNext
Loop
.MoveNext
 автор: час   (03.05.2010 в 22:21)   личное сообщение
Это я твой код, только урезаный показываю - присмотрись
цикл в цикле
 автор: час   (03.05.2010 в 22:24)   личное сообщение
И вот ещё
Ты сам просиш - каждый раз вставать на первую запись
 автор: час   (03.05.2010 в 22:25)   личное сообщение
Сделай для начала один цикл - по одной своей таблице
Када всё нормально заработает.....посмотришь, а что же дальше
 автор: час   (03.05.2010 в 22:31)   личное сообщение
With AktBtn
.MoveFirst
for f=1 to .recordcount-1
if  .EOF= false then
  ArtStr = !ARTNR
тут надо будет сбегать в другую таблицу но там без цикла по таблице
  MsgBox .ArtStr & " " & AktTabelle.AktNr
   AktTabelle.MoveNext
  .MoveNext
end if
next f
.Close
End With
положил бы ты таблицы сюда, а то как то не наглядно
 автор: ial52   (03.05.2010 в 22:40)   личное сообщение
И как сбегать без цикла. Я опять становлюсь на первую строку и стою там до опупения
 автор: ial52   (03.05.2010 в 22:45)   личное сообщение
Спасибо, ошибку понял-все получилось!
 автор: час   (03.05.2010 в 22:46)   личное сообщение
А я тама внизу наяриваю пишу............
 автор: ial52   (03.05.2010 в 22:29)   личное сообщение
По этому коду движение происходит только по второй таблице, а первая, зараза, намертво стоит на первой строке.
Я таких циклов уже миллион раз писал, а сейчас переклинило. Видимо долго не занимался-был полутарогодовой перерыв, а сейчас жена потребовала помочь ей...
With AktBtn
.MoveFirst
Do While Not .EOF
ArtStr = !SchaltflaecheNr
Do While Not AktTabelle.EOF
AktNr = AktTabelle!artnr
AktTabelle.MoveNext
Loop
.MoveNext
Loop
 автор: час   (03.05.2010 в 22:43)   личное сообщение
AktBtn.MoveFirst
  if  AktBtn.EOF= false then
   MsgBox AktBtn!ARTNR & " " & AktTabelle!AktNr
    AktTabelle.MoveNext
    AktBtn.MoveNext
  end if
next f
AktBtn.Close
AktTabelle.Close
 автор: osmor   (04.05.2010 в 08:26)   личное сообщение
а если записи во второй таблице кончатся раньше?
Я не вижу в этой задаче вложенных циклов, виджу 2 параллельных.
