| на подч. форме есть поле типа ДАТА, когда навожу на него курсором появляется маленький календарик, всё как положено. Могу выбрать дату, но не могу её сохранить. Причём если открыть эту подч. форму отдельно, то всё нормально, данные вносятся и сохраняются, а внутри другой формы ничего не получается. Как быть? | |
| А если изменить вид подчинённой формы с табличной на одиночную, то всё нормально. | |
| а ели поменять на ленточную? Continuous Form | |
| глупый вопрос (с моей стороны) - а не может из-за "неопределености" или "неоднозначности" куда вносить (в какую запись) в табличной форме.
п.с. я просто с табличной не работал. | |
| Как вы присваиваете полю выбранное значение?
Если Forms![Имя формы]![Имя поля] = Значение, то ничего не получится, т.к. подчиненной формы нет в семействе Forms. | |
| я присваиваю просто: навожу курсор на поле ДАТА и значок календарика появляется (это такая фича в 2007, теперь не надо делать отдельную форму "КАЛЕНДАРЬ"). В ленточной надо проверить будет. Может проблема в моём аксе. Думаю, что придётся вручную вводить. | |
а как активировать эту фичу - спецом запускал 2007 и сделал поле типа Дата вывел на форму
ничего не выскакивало | |
| Просто нажми на это поле, справа значок и появится. На него жмёшь. далее всё понятно. А активировать её не надо, она сама работает. | |
| С этой проблемой разобрался следующим образом: просто пересоздал форму, предыдущую создал простым перетаскиванием таблицы в пространство формы, а новую создал отдельно все поля делал вручную. И всё заработало.
Заодно вопрос: есть ли возможность автоматического расширения/сжатия столбцов в зависимости от изменения размеров табличной формы? | |
