тема: Запрос Access В чем косяк?
 автор: Maksimilian   (07.05.2010 в 22:06)   личное сообщение
Всем привет!
Помогите пожалуйста засунуть переменную в стандартный запрос Access.
Делаю так:
SELECT [Автомобили Хозяйства].[Марка автомобиля], [Автомобили Хозяйства].[Государственный номер], [Автомобили Хозяйства].[Год выпуска]
FROM [Автомобили Хозяйства] INNER JOIN [Статистика ТОР] ON [Автомобили Хозяйства].Код = [Статистика ТОР].[Код Автомобиля];
WHERE ((([Автомобили Хозяйства].[Марка автомобиля]) = "" & [Module1].[Avto] & ""));
Выводит сообщение - Введите значение параметра Module1.Avto
Код функции модуля1, функция запускается перед открытием запроса.
Option Compare Database
Public Avto As String ' Автомобиль
Public Function Переменные()
Avto = "ВАЗ-2101"
Что я делаю не так? И как надо?
Заранее спасибо.
 автор: Lukas   (07.05.2010 в 22:45)   личное сообщение
Можно так:
'в модуле
Private strAvto As String
Public Property Get Avto() As String
    Avto = strAvto
End Property
Public Property Let Avto(ByVal NewValue As String)
    strAvto = NewValue
End Property
'проверка в отладчике:
Avto = "Ваз"
?Avto()
Ваз
В запросе:
 ...Where [Автомобили Хозяйства].[Марка автомобиля]=Avto()...
При сбросе проекта в результате необработанной ошибки значения переменных слетают в дефолтные.
Можно использовать скрытую форму для хранения в ее полях значений для запросов.
 автор: Maksimilian   (08.05.2010 в 08:44)   личное сообщение
Спасибо большое. Все получилось, только я не понял на счет второй процедуры, зачем она?
У меня получилось вот так:
    Avto = "Ваз-2101"
End Property
В запросе написал как вы подсказали.
 автор: Explorer   (08.05.2010 в 12:43)   личное сообщение
эх-е-хех... :)
 автор: Maksimilian   (08.05.2010 в 17:35)   личное сообщение
Выходит если у меня условия отбора по нескольким полям, то для каждого поля нужно так делать?
И если условия отбора нужно брать из полей формы, то как делать? Записывать в таблицу, потом вытаскивать их от туда? или есть способ легче?
Сейчас остановился на том, что все значения по которым идет отбор записываю в отдельную таблицу.
А в условия отбора запроса ввожу подчиненное условие запроса на эту самую отдельную таблицу.
WHERE ((([Районирование территорий РФ по природно-климатическим условиям].[Административно-территориальные единицы])=(SELECT [Поле1] From [Таблица1])));
Может есть еще проще способ?
 автор: Lukas   (08.05.2010 в 22:09)   личное сообщение
16 Кб.
Можно:
1. подставлять в условия запроса значения полей формы (с/без предварительного сохранения в таблицу) =>
2. Собирать SQL строку запроса кодом.
 автор: Maksimilian   (08.05.2010 в 23:00)   личное сообщение
Ух ты, спасибо, так намного проще, без сохранения в таблицу.
А как можно собирать SQL строку запроса кодом? Если не трудно расскажите, вдруг пригодится.
 автор: Lukas   (09.05.2010 в 01:13)   личное сообщение
Простенький пример:
Public Function GetSQL(strAvto As String) As String
    GetSQL = "SELECT * FROM tblItems WHERE Avto='" & strAvto & "'"
End Function
Функция возвращает SQL строку для выборки записей, в которых значение текстового поля Avto таблицы tblItems равно значению переданного ей аргумента (strAvto).
Если функция в модуле формы, то можно вместо аргументов использовать ссылки на поля формы:
Private Function GetSQL() As String
    GetSQL = "SELECT * FROM tblItems WHERE Avto='" & Me.Avto & "'"
End Function
Возвращаемую функцией строку SQL можно использовать как источник записей формы, источник строк списка и комбобокса и для прочих потребностей.
 автор: Maksimilian   (09.05.2010 в 08:32)   личное сообщение
Большое спасибо за помощь и разъяснения.
 автор: Maksimilian   (17.05.2010 в 10:42)   личное сообщение
Извиняюсь за настойчивость. Возникла проблема.
Как обновлять запрос? Т.е. у меня на форме два поля со списком - значения которых участвуют в запросе Access. И есть подчиненная форма - которая отображает записи запроса.
Как сделать так, что бы записи автоматически обновлялись, при выборе другого значения из полей со списком?
А то у меня выбирай - не выбирай, записи одни и те же стоят. - выбранные по значению полей со списки, которые по умолчания установлены.
 автор: snipe   (17.05.2010 в 10:52)   личное сообщение
на событие после обновления поля со списком
me![имя подчиненной формы].form.recordsource=me![имя подчиненной формы].form.recordsource
или
forms![имя основной формы]![имя подчиненной формы].form.recordsource=forms![имя основной формы]![имя подчиненной формы].form.recordsource
 автор: Maksimilian   (17.05.2010 в 11:03)   личное сообщение
Спасибо. Заработало! А то пробовал через макросы - косяки вылазили.
