тема: Вопрос по Excel
 автор: час   (11.05.2010 в 15:03)   личное сообщение
   to: ГлазастыйМышь   (11.05.2010 в 13:47)
Да да.....
 автор: ГлазастыйМышь   (11.05.2010 в 13:47)   личное сообщение
   to: ГлазастыйМышь   (11.05.2010 в 09:07)
упс, небольшая ошибка вкралась:
вместо
Call DrowBorder(.Range(.Cells(1, 1), .Cells(varRecordset.RecordCount, RcsCols - lStartColumn)))
нужно
Call DrowBorder(.Range(.Cells(1, 1), .Cells(varRecordset.RecordCount + 1, RcsCols - lStartColumn)))
иначе последнюю строчку не расчерчивает
 автор: час   (11.05.2010 в 12:42)   личное сообщение
   to: час   (11.05.2010 в 12:29)
Всё пучком!!!!!
СПАСИБО!!!!!!!
 автор: ГлазастыйМышь   (11.05.2010 в 12:42)   личное сообщение
по константам:
получить их можно легко. Войти в VBA редактор в Excel, вывести окно Intermidiate и в нем
?xlAutomatic
таким макаром получим значение нужной константы
 автор: час   (11.05.2010 в 12:29)   личное сообщение
Спасибо !!!
Модуль взят на вооружение
А по поводу констант - я думал справочник у тебю
 автор: ГлазастыйМышь   (11.05.2010 в 09:07)   личное сообщение
   to: час   (10.05.2010 в 09:43)
для экспорта в Excel использую следующий модуль
2 процедуры. на вход соответственно рекордсеты DAO или ADO
Option Compare Database
Const xlNone = -4142
Const xlContinuous = 1
Const xlThin = 2
Const xlAutomatic = -4105
Const xlDiagonalDown = 5
Const xlDiagonalUp = 6
Const xlEdgeBottom = 9
Const xlEdgeLeft = 7
Const xlEdgeRight = 10
Const xlEdgeTop = 8
Const xlInsideHorizontal = 12
Const xlInsideVertical = 11
Public Function Export_RecordSet_to_Excel_DAO(varRecordset As DAO.Recordset, Optional lStartColumn As Long = 0, Optional bAutoFilter As Boolean = False, Optional bRecCount As Boolean = False) As Boolean
' экспорт содержимого DAO рекордсета в Excel
' Create by: DKV
' Вход:
'   varRecordset   - рекордсет с данными
'   lStartColumn   - номер первого выводимого столбца (начиная с 0)
'   bAutoFilter    - выставлять автофильтр?
'   bRecCount      - вывести общее количество записей?
   On Error GoTo Err_Debug
Dim xlsApp As Object
Dim xlsBook As Object
Dim xlsSheet As Object
Dim RcsCols As Long
Dim iCols As Long
Dim lResult As String
    DoCmd.Hourglass True
    If varRecordset.RecordCount = 0 Then
        MsgBox "Выборка пуста."
        GoTo Exit_Here
        RcsCols = varRecordset.Fields.Count
        varRecordset.MoveLast
        varRecordset.MoveFirst
    End If
    Set xlsApp = CreateObject("Excel.Application")
    Set xlsBook = xlsApp.Workbooks.Add
    Set xlsSheet = xlsBook.Worksheets(1)
        xlsApp.Application.ReferenceStyle = -4150
        xlsSheet.Activate
'        xlsApp.Visible = True
    With xlsSheet
        For iCols = 0 To RcsCols - 1 - lStartColumn
            .Cells(1, iCols + 1).VALUE = varRecordset.Fields(iCols + lStartColumn).Name
        Next
        .Range(.Cells(1, 1), .Cells(1, RcsCols - lStartColumn)).Font.Bold = True
        For irows = 1 To varRecordset.RecordCount
                Select Case varRecordset.Fields(iCols + lStartColumn).type
                    Case dbDate
                        xlsSheet.Cells(irows + 1, iCols + 1).NumberFormat = "dd/mm/yy h:mm;@"
                        xlsSheet.Cells(irows + 1, iCols + 1).VALUE = CDate(varRecordset.Fields(iCols + lStartColumn).VALUE)
                    Case Else
                        xlsSheet.Cells(irows + 1, iCols + 1).NumberFormat = ""
                        xlsSheet.Cells(irows + 1, iCols + 1).VALUE = Left(varRecordset.Fields(iCols + lStartColumn), 255)
                End Select
'                Debug.Print varRecordset(iCols + lStartColumn).type & "-" & varRecordset(iCols + lStartColumn)
            Next
            varRecordset.MoveNext
        Next
        If bRecCount Then
            .Cells(irows + 2, 1) = "Всего записей:  " & varRecordset.RecordCount
            .Cells(irows + 2, 1).Font.Bold = True
            .Cells(irows + 2, 1).Font.Italic = True
        End If
       .Cells.EntireColumn.AutoFit
       .Cells.EntireRow.AutoFit
       .Range(.Cells(1, 1), .Cells(1, RcsCols - lStartColumn)).Interior.ColorIndex = 15
       .Range(.Cells(1, 1), .Cells(1, RcsCols - lStartColumn)).Interior.Pattern = 1
'       .Range(.Cells(1, 1), .Cells(irows + 1, RcsCols - lStartColumn)).EntireColumn.AutoFit
    End With
    If bAutoFilter Then
        xlsApp.Selection.AutoFilter
    End If
    Export_RecordSet_to_Excel_DAO = True
Exit_Here:
    DoCmd.Hourglass False
    Set xlsSheet = Nothing
    Set xlsBook = Nothing
    Set xlsApp = Nothing
    Exit Function
Err_Debug:
    MsgBox "Ошибка! Возможно данные выгружение некорректно. " & Err.Description
    Export_RecordSet_to_Excel_DAO = False
    Resume Exit_Here
End Function
Public Function Export_RecordSet_to_Excel_ADO(varRecordset As ADODB.Recordset, Optional lStartColumn As Long = 0, Optional bAutoFilter As Boolean = False, Optional bRecCount As Boolean = False) As Boolean
' экспорт содержимого ADO рекордсета в Excel
' Create by: DKV
' Вход:
Dim RcsCols As Long
Dim iCols As Long
        GoTo Exit_Here
    End If
        xlsSheet.Activate
    With xlsSheet
        Next
        .Range(.Cells(1, 1), .Cells(1, RcsCols)).Font.Bold = True
                lResult = Nz(varRecordset.Fields(iCols + lStartColumn), vbNullString)
                    Case dbDate
                        xlsSheet.Cells(irows + 1, iCols + 1).VALUE = CDate(lResult)
                    Case Else
                        xlsSheet.Cells(irows + 1, iCols + 1).VALUE = Left(lResult, 255)
                End Select
'                xlsSheet.Cells(irows + 1, iCols + 1).NumberFormat = "@"
'                xlsSheet.Cells(irows + 1, iCols + 1).VALUE = lResult
            Next
        Next
        If bRecCount Then
        End If
    End With
    If bAutoFilter Then
    End If
    Export_RecordSet_to_Excel_ADO = True
Exit_Here:
    Exit Function
Err_Debug:
    Debug.Print Err.Description
    Export_RecordSet_to_Excel_ADO = False
    Resume Exit_Here
End Function
Public Sub DrowBorder(lRange As Variant)
' отрисовка границ в Excel
' Create by: DKV
' Вход:
'   lRange   - диапазон ячеек дляч отрисовки
        With lRange
            .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
            With .Borders(xlEdgeLeft)
                .LineStyle = xlContinuous
                .Weight = xlThin
                .ColorIndex = xlAutomatic
            End With
            With .Borders(xlEdgeRight)
                .Weight = xlThin
            End With
            With .Borders(xlEdgeTop)
                .Weight = xlThin
            End With
            With .Borders(xlEdgeBottom)
                .Weight = xlThin
            End With
            With .Borders(xlInsideVertical)
                .Weight = xlThin
            End With
            With .Borders(xlInsideHorizontal)
                .Weight = xlThin
            End With
        End With
Exit_Here:
    Exit Sub
Err_Debug:
    Resume Exit_Here
 автор: snipe   (11.05.2010 в 03:13)   личное сообщение
   to: час   (11.05.2010 в 00:11)
А чего их ковырять то
открыл ёксель
включил макрос на запись
выделил диапазон
включил режим окрашивания бордюр в выделенном диапазоне
отключил запись
залез в VBA
поставил точку останова на End sub
запустил макрос
и посмотрел все значения всех констант в макросе
вот доработал
Range("C5:J19").Select
Selection.Borders(5).LineStyle = -4142
Selection.Borders(6).LineStyle = -4142
'Вариант 1
'рисуем сетку в выделенном диапазоне с тонкими линиями
For i = 7 To 12
With Selection.Borders(i)
.LineStyle = 1
.Weight = 2
.ColorIndex = -4105
End With
Next i
'Вариант 2
'рисуем сетку с жирным бордюром вокруг выделенного диапазона
'если убрать if......end if и оставить .Weight = -4138, то все бордюры в сетке
'будут жирными
' Rem стоит специально - что бы варианты не путать
Rem For i = 7 To 12
Rem With Selection.Borders(i)
Rem .LineStyle = 1
Rem If i = 11 Or i = 12 Then
Rem .Weight = 2
Rem Else
Rem .Weight = -4138
Rem End If
Rem .ColorIndex = -4105
Rem End With
Rem Next i
Cells(1, 1).Select 'уводим курсор в сторону
если в первом варианте
написать
.LineStyle = -4119
.Weight = 4
то все линии будут двойными
 автор: час   (11.05.2010 в 00:11)   личное сообщение
   to: час   (11.05.2010 в 00:00)
И где ты наковырял столько констант????? - места нуна знать
 автор: час   (11.05.2010 в 00:00)   личное сообщение
   to: snipe   (10.05.2010 в 17:39)
Спасибо !! Завтра бум пробовать...
о - уже сегодня - но попозже, то есть пораньше, ну вобщем утром.
 автор: Lukas   (10.05.2010 в 18:47)   личное сообщение
   to: час   (10.05.2010 в 17:12)
Вместо второго цикла, рисующего двойной бордер по периметру, можно пользовать метод BorderAround Range-а.
Для сеточки внутри таблицы пока метода не нашел.
 автор: snipe   (10.05.2010 в 17:39)   личное сообщение
   to: час   (10.05.2010 в 17:09)
ну - тоже самое
With Selection.Borders(7)
.LineStyle = 1
.Weight = 2
.ColorIndex = -4105
With Selection.Borders(8)
.LineStyle = 1
.Weight = 2
.ColorIndex = -4105
With Selection.Borders(9)
.LineStyle = 1
.Weight = 2
.ColorIndex = -4105
With Selection.Borders(10)
.LineStyle = 1
.Weight = 2
.ColorIndex = -4105
With Selection.Borders(11)
.LineStyle = 1
.Weight = 2
.ColorIndex = -4105
With Selection.Borders(12)
.LineStyle = 1
.Weight = 2
.ColorIndex = -4105
 автор: час   (10.05.2010 в 17:12)   личное сообщение
Спасибо!!
                With .Range(.Cells(1, 1), .Cells(lngRecordCount + 1, i))
                    For j = 11 To 12
                        With .Borders(j)
                            .LineStyle = 1
                            .Weight = 2
                            .ColorIndex = 5
                        End With
                    Next j
                    For j = 7 To 10
                        With .Borders(j)
                            .LineStyle = -4119 ' xlDouble
                            .Weight = 4
                            .ColorIndex = 5
                        End With
                    Next j
                End With
но это опять таки цикл...
это я так и делаю - наподобиииеие
В openeOfice есть проще способ - задал диапазон и хлобысть....... всё готово одним махом...
Незнаете в Excel такое имеется?
 автор: час   (10.05.2010 в 17:09)   личное сообщение
   to: snipe   (10.05.2010 в 16:34)
Спасибо ...
Забыл передупредить - это фсё в VB6 фигачится и потому константы Excel - там надо заменять числовыми значениями ..... которых я к сожалению не знаю....
Это я пробовал - матерится...............
Range("B3:H16").Select
    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
    With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
 автор: snipe   (10.05.2010 в 16:34)   личное сообщение
   to: Lukas   (10.05.2010 в 14:35)
вот чего сам Excel написал
        .Weight = xlThin
    End With
    With Selection.Borders(xlEdgeTop)
        .Weight = xlThin
    End With
    With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
        .Weight = xlThin
    End With
    With Selection.Borders(xlEdgeRight)
        .Weight = xlThin
    End With
    With Selection.Borders(xlInsideVertical)
        .Weight = xlThin
    End With
    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
        .Weight = xlThin
    End With
 автор: Lukas   (10.05.2010 в 14:35)   личное сообщение
   to: час   (10.05.2010 в 13:55)
Как-то так у меня бордюрятся:
                    For j = 11 To 12
                        With .Borders(j)
                            .LineStyle = 1
                            .Weight = 2
                            .ColorIndex = 5
                        End With
                    Next j
                    For j = 7 To 10
                        With .Borders(j)
                            .Weight = 4
                            .ColorIndex = 5
                        End With
                    Next j
                End With
 автор: час   (10.05.2010 в 13:55)   личное сообщение
   to: час   (10.05.2010 в 13:37)
Остаётся вопрос
как окрасить бордюры диапазона ячеек
 автор: час   (10.05.2010 в 13:37)   личное сообщение
   to: час   (10.05.2010 в 13:12)
и ещё вопрос как уменьшить левый и правый колонтитул - отступ
Спасибо вопрос решён:
    With xlSheet.PageSetup
        .Orientation = 2
        .Draft = False
        .BlackAndWhite = False
        .Zoom = 100
        .LeftMargin = xl.Application.InchesToPoints(1)
        .TopMargin = xl.Application.InchesToPoints(0.14)
         .BottomMargin = xl.Application.InchesToPoints(0.14)
        .RightMargin = xl.Application.InchesToPoints(0.14)
    End With
 автор: час   (10.05.2010 в 13:12)   личное сообщение
Ну лано, выкрутился - другим кодом....
Но вот вопрос:
Хочу нарисовать таблицу чтобы все бордюры были окрашены
Вставил код - вот
 With xl.Range("A4:H" & row - 1).Borders
               .Item(7).Weight = -4138 ' xlEdgeLeft
               .Item(8).Weight = -4138 ' xlEdgeTop
               .Item(9).Weight = -4138 ' xlEdgeBottom
               .Item(10).Weight = -4138 ' xlEdgeRight
          End With
Но получилось обрамление по периметру выделенного диапазона, а как каждую ячейку - это что циклом только?
 автор: час   (10.05.2010 в 09:43)   личное сообщение
Использовал http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=428
Лист открывается, но в нём не печатается пример использования
call ExcelChangeCells("Москва", 1, False, 3, 1,,,,1,"RED","YELLOW",9)
Без ошибок без надписей....
