| | Здравствуйте!
Такая задача: хочу в полях таблицы Access проставить гиперссылки так, чтобы по клику открывалась форма в нужной записи. Иными словами: в таблице в ключевом поле перечислены ID товара, ключевое поле типа "Гиперссылка", по сюжету клик по гиперссылке в поле ID со значением "XXX" должен открывать запись XXX в определенной форме (форму в позиции нужной записи), извиняюсь за корявое объяснение, но думаю здесь все понятно.
Намеченные варианты реализации: прописывать в поле ID ссылку типа XXX##Form MyForm (формат гиперссылки с текстом XXX, ссылающейся на форму с именем MyForm. Но здесь встает проблема с открытием формы именно в нужной записи.
Вариант 2: ссылка указывает на макрос или проект vba, при запуске которого каким-то чудесным образом определяется значение поля таблицы, в котором произошел клик (в свойствах TableDef не нашел ничего подходящего), и открывается форма с нужной записью. Короче в обоих вариантах имеет место проблема с передачей параметра для выбора именно нужной записи, в которой откроется форма.
Если кто-то имеет мысли - не держите в себе, поделитесь:)
Access 2003, но не проблема воспользоваться 2007, если там это возможно. | |
| | http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661623&Itemid=35 | |
