| | Есть описание товара в одном поле в одной строке:
1. Описание: Лазерный принтер
2. Формат: A4
3. Разрешение: 1200х1200dpi
Хочется его поправить, а точнее добавить некоторое количество промежуточных пунктов. Можно конечно вручную поле редактировать, но хотелось бы это оптимизировать. Вижу это как разбивку поля на несколько строк и запись во временную таблицу. И дальнейщую обработку. И последующее обратное обьединение.
Только не могу понять как это одно поле разбить на несколько строк. Точнее вижу конечно способ с вычислением вхождения chr(13), запись значения во временную таблицу, нахождением следующего вхождения, снова запись, и т.д.
Подскажите, может есть какое-нибудь более прозрачное решение? | |
| | По приведенному примеру все просто- разделение перед A4(Ax) и дальше после первого пробела.. Для точного ответа нужен массив данных, как он есть, и побольше разношерстных примеров...
Про другое, более прозрачное решение: Если кол-во будующих полей заранее не известно (именно такое создается впечатление)- то отредактировать существующую строку, вставив какой-нибудь разделитель (например перевод строки), а поле сделать типа Мемо или иже с ним. Но при таком подходе данные ЭТОЙ ЯЧЕЙКИ таблицы будут выводиться в ЕДИНСТВЕННОМ поле, растянутом по вертикали, и, возможно, с бегунком.... Внешне же это будет как у Вас в примере, только, вероятно, без пунктов 1,2,3.. Мне этот подход видится как наиболее простой выход. Все зависит от предпочтений "конечного генератора мыслей и идей" . Дело за "генератором функций" я думаю не встанет, тут довольно много профессионалов
Как то так... | |
| | Задача как раз уйти от одного растянутого поля к раздельным строкам. Это даст возможность добавлять строки параметров и выбирать значение из списка | |
| | to Lukas
Split это здорово. Но результат этой команды будет в массиве.. А нужна текст. строка. В цикле можн вытащить, но это шибко сложно получается. Нет? Плюс разделитель не пробел (т.к. пробел встречается и в описании товара)... | |
| | 1. Разделитель могет быть vbCrLf, например. Нужны исходные данные для предметного разговора.
2. Split -> обработка -> сборка в строку через vbCrLf, например. | |
 9 Кб. |
| | Вот, исходные данные в tbl_in, нужный результат в tbl_out | |
| | как раз судя по всему мне и нужен массив.
Разделитель строк в исходном поле chr(13), chr(10), разделитель полей chr(9).
На выходе я хочу получить из поля:
Производитель Epson
Модель AcuLaser C9100
Тип печати Лазерный электрографический.
именно табличку вида
zn1 zn
Производитель Epson
Сейчас сделал тупо, через экспорт импорт текстового файла, но этож криво | |
 18 Кб. |
| | Ну вот так как-то можно попробовать =>
В модуле1 функция Add
Результат в табличках и в запросе qdfEAV. | |
