| | Подскажите как можно сохранить(передать) значения введенные в нескольких полях формы в таблицу по нажатию кнопки сохранить.
Спасибо | |
| | Если форма связана с источником, то сделать Me.Dirty=False,
если форма без источника, варианты:
1. Запросом
2. Recordset-ом. | |
| | А возможно поподробне пожалуйста. | |
| | сделайте форму источником данных которой является таблица с нужными полями.
в полях формы в качестве источника данных укажите поля этой таблицы, тогда все будет сохраняться автоматически | |
| | а может он хочет сделать типа контейнера, а по сохранению переносить в основную таблу?
тогда либо запросом на добавление из одной таблы в другу либо кодом.
функции select, add, do while | |
И которыя тут из них функции?  | |
| | НИФИГА!
Читаем спрвку А97:
Что такое процедура?
В языке Visual Basic для приложений (VBA) замкнутыми программными единицами являются процедуры.
Процедура содержит набор инструкций и методов, с помощью которых выполняются действия или рассчитывается значение.
Существуют процедуры двух типов:
Процедура-подпрограмма Sub, аналогично инструкциям Visual Basic,
выполняет действие или набор действий, но не возвращает значение.
Процедура-функция Function (часто такие процедуры называют просто функциями)
возвращает значение, например, полученное в результате расчетов.
Visual Basic включает ряд встроенных функций; например, функция Now
возвращает текущее значение даты и времени. ...
Поскольку в твоем примере функция не возвращает полезного значения,
она только по имени функция, а по существу - процедура.
| | Т.е. если она (процедура) вернет значение, то она станет функцией?
Если так, то переделать то, что я накорябал , чтобы принимала значение и возвращала не составит проблем. Просто лень фигней заниматься.
А накорябал я это, чтобы показать, что add это метод и не воспринимается компилятором как зарезервированное слово. Следовательно может и функция быть с этим именем. И не важно где она сделана. Хоть в отдельной dll-ке.
ЗЫ Интересно, а dll, написанная на C# вопримится аксом или нет? | |
 11 Кб. |
| | Да я тебе понял.
И с именем SELECT прокатит, а вот имечко с пробелом (Do While) не проглотит никоим образом.
ЗЫ. Почему-бы и нет? => | |
 11 Кб. |
| | Нет не зарегистрирует dll-ку на C#.
Только что попробовал. Написал dll-ку, делающую кноповку красного цвета. Фиг. | |
| | А твоя dll-ка поддерживает все необходимые спецификации? | |
| | В том то и дело, что у C# свои классы и спецификации, и они не поддерживаются аксом.
Для приложений на .NET они подойдут, а вот для акса нет. Нужно писать на С++ | |
Неа, надо переходить на dotnet.  | |
