13 Кб. |
| При выгрузке из Акса в Excel текстового поля в ячейке первым символом появляется апостроф
причем в самой ячейке его не видно а вот в строке сверху он есть (см.аттач)
удаляться -удаляется (в ручную)
хотел Mid(cells(i,j),2) - затер первые буквы
поиск-замена тоже его не видят
Как побороть - не знаю
Заранее спасибо | |
| выкрутился копирыванием инфы на новый лист и вставкой через специальную вставку с выбором параметра значение
однако все равно интересно как это побороть | |
| Ну так вы бы способ выгрузки показали, что-ли. | |
| А почему Mid(cells(i,j),2)
а не Mid(cells(i,j),1) - может не затрёт
Можно ещё небольшую функцию забабахать на проверку в строке этого апострофа и соответственно ..... хотя вряд ли..... | |
| способ простой
запрос или таблица - экспорт | |
| Думал раз апостроф стоит первым значит инфа начинается со второго симола | |
| Попробовал, аналогично.
Может стоит попробовать кодом методами объекта DoCmd?
Сам то я пользую самопальный экспорт,
вроде нормально. (три плевка через левое плечо). | |
| Тут разово надо было, сделал и попал | |
| апостроф подставляется на случай если экспортируемые данные могут быть распознанны экселем как формула или математический оператор (+ - * / и т.п. ИМХО)
чтобы не вызывать ошибку в ячейке эксель | |
| прекрасно
я понял что это что то типа Rem
а вок как избавляться изначально (не напрягаясь потом) - не понял | |
12 Кб. |
| у меня никаких апострофов не подставляется ==>> | |
| Еще более закрученный сюжет | |
20 Кб. |
| настройки в эксель ==>> | |
| Выход нашелся - (решение не мое) - при выборе экспорт помимо выбора имени файла и его формата - поставить галку сохранять формат | |
| а настройки экселя не помогли? | |
38 Кб. |
| Да испугался вот этой надписи =>
и не пробывал
(извиняюсь) | |
| O | |
| Аналогично. | |
