тема: Все записи в отчет если не указан параметр отбора в форме
 автор: Denman   (02.06.2010 в 11:32)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (02.06.2010 в 08:40)
Спасибо, все получилось!
 автор: kot_k_k   (02.06.2010 в 08:40)   личное сообщение
   to: Denman   (02.06.2010 в 07:23)
в Отчете события "Открытие" ("Форматирование", "Печать") - анализируем переданную переменную и взависимости от ее значения выбираем нужный RecordSource
If Nz(Переменная,0)=0 then
      me.RecordSource  = "select * from tabla"
  else
      me.RecordSource  = "select * from tabla where kod_otdela=" & Переменная
End if
там же можно корректировать видимость элементов, если нуно
 автор: Denman   (02.06.2010 в 07:23)   личное сообщение
Здравствуйте! Есть форма с полем "подразделение", с которой передается значение поля в запрос, и в отчете выводятся записи, относящиеся к данному подразделению.
Как сделать чтобы, допустим, при пустом значении поля в отчете отображались все записи, по всем подразделениям, или вместо конкретного подразделения можно было выбрать "все подразделения"?
