to: snipe
(13.06.2010 в 04:57)
| | Спасибо за помощь.
Решил проблему путем переинсталяции выбрав опцию Detect and repair | |
to: lulukyan
(13.06.2010 в 04:54)
| | прикрепить к сообщению
либо как советуют разместить на каком нибудь файлообменнике | |
to: snipe
(13.06.2010 в 04:51)
| | Что значит "выложить базу данных"? | |
to: lulukyan
(13.06.2010 в 04:44)
| | странно
а вы базу выложить можете
только сначала
сервис-параметры - вкладка общие поставить галку сжимать при закрытии
потом зажать базу в архив | |
to: snipe
(13.06.2010 в 04:15)
| | Уже было обрадовался, но увы... как это ни странно не появляется эта библиотека | |
to: lulukyan
(13.06.2010 в 04:10)
| | Тогда там же жмем кнопочку Browse
идем по пути
C:\Program files\Microsoft office\OFFICE11\
выбираем MSACC.OLB
и опять ставим галочку | |
to: snipe
(13.06.2010 в 04:06)
| | Забыл сказать что в том списке нужной библиотеки вообще нет: ни с галочкой ни без. | |
to: lulukyan
(13.06.2010 в 03:50)
| | Подключить родную библиотеку Microsoft Access 11.0 Object Library, а эту отключить
Редактор VBA - Tools-references
Все подключенные библиотеки отмечены галочкой и нахлдятся в начале списка
отвалившиеся библиотеки в начале названия будут иметь слово Missing | |
| | Привет Всем!
При попытке открыть форму в Access2003 выдает ошибку:
The expression On Open you entered as event property setting produced the following error: Object or class does not support the set of events.
Моя версия такова, что это произошло после того, как я прервал очередное переконфигурирование 2003 после 2007. Эта версия основана на том, что в списке библиотек 2003 я вижу Microsoft Access 12.0 Object Library, которая насколько я понимаю является библиотекой 2007.
Прав ли я и что делать?
С уважением
Иван Лулукян | |
