тема: Object or class does not support the set of events.
 автор: lulukyan   (13.06.2010 в 03:50)   личное сообщение
Привет Всем!
При попытке открыть форму в Access2003 выдает ошибку:
The expression On Open you entered as event property setting produced the following error: Object or class does not support the set of events.
Моя версия такова, что это произошло после того, как я прервал очередное переконфигурирование 2003 после 2007. Эта версия основана на том, что в списке библиотек 2003 я вижу Microsoft Access 12.0 Object Library, которая насколько я понимаю является библиотекой 2007.
Прав ли я и что делать?
С уважением
Иван Лулукян
 автор: snipe   (13.06.2010 в 04:06)   личное сообщение
Подключить родную библиотеку Microsoft Access 11.0 Object Library, а эту отключить
Редактор VBA - Tools-references
Все подключенные библиотеки отмечены галочкой и нахлдятся в начале списка
отвалившиеся библиотеки в начале названия будут иметь слово Missing
 автор: lulukyan   (13.06.2010 в 04:10)   личное сообщение
Забыл сказать что в том списке нужной библиотеки вообще нет: ни с галочкой ни без.
 автор: snipe   (13.06.2010 в 04:15)   личное сообщение
Тогда там же жмем кнопочку Browse
идем по пути
C:\Program files\Microsoft office\OFFICE11\
выбираем MSACC.OLB
и опять ставим галочку
 автор: lulukyan   (13.06.2010 в 04:44)   личное сообщение
Уже было обрадовался, но увы... как это ни странно не появляется эта библиотека
 автор: snipe   (13.06.2010 в 04:51)   личное сообщение
странно
а вы базу выложить можете
только сначала
сервис-параметры - вкладка общие поставить галку сжимать при закрытии
потом зажать базу в архив
 автор: lulukyan   (13.06.2010 в 04:54)   личное сообщение
Что значит "выложить базу данных"?
 автор: snipe   (13.06.2010 в 04:57)   личное сообщение
прикрепить к сообщению
либо как советуют разместить на каком нибудь файлообменнике
 автор: lulukyan   (13.06.2010 в 05:18)   личное сообщение
Спасибо за помощь.
Решил проблему путем переинсталяции выбрав опцию Detect and repair
