автор: Аноним (17.10.2006 в 08:55) |
to: osmor
(17.10.2006 в 08:44)
| | СПАСИБО ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ | |
to: Аноним
(17.10.2006 в 08:21)
| | | замените строчку
Dim exc As Excel.Application
на
и ссылка на библиотеку станет не нужна | |
автор: Аноним (17.10.2006 в 08:21) |
| | у меня существуе процедура переброса данных в exel, она работает если в referenses подключена библиотека exel.
как программно можно подключить в эту процедуру эту библиотеку?
Public Sub IntoExcel(TableName As String)
Dim Filename As String
On Error GoTo Etrap
Filename = TableName & "_Excel"
DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel9, TableName, Filename, True
Set exc = CreateObject("Excel.Application")
exc.Workbooks.Add CurDir & "\" & Filename & ".xls"
exc.Visible = True
Etrap:
Select Case Err.Number
Case 0
Case Else
MsgBox Err.Description, , Err.Number
End Select
End Sub | |
