97 Кб. |
| Помогите вставить рисунок в отчет по адресу в из поля таблицы.
фотография в форму добавляется по нажатию "+", при этом в таблице "Личные данные" в поле "Фото" сохраняется адрес расположения рисунка.
Необходимо, чтобы при переходе по записям отображалась соответсятвующая фотография.
P.S. Если принажатии на "+" в форме возникает ошибка, подключите библиотеку
Microsoft Office XX Object Library
где XX версия библиотеки | |
| Решал эту проблему давненько. С помощью этого форума решил. Сейчас работает все в нескольких базах. Ссылки на личный опыт может помогут.
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=6286&page=1
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=6248&page=1
На этом сайте есть конкретные примеры по этому делу. Суть сводится к тому, что если в табле есть ссылка, то в отчет необходимо переводить уже данные открытой формы. Ставь рамку. | |
| Спасибо Гоблин!
А можно ссылочку на пример с отчетом и рисунком?
а нельзя сделать так чтобы рисунок появлялся при открытии отчета напрямую, а не из формы?
P.S. Я так понял в примере http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=6286&page=1
код Me.[Рисунок11].PictureData = Forms!Изображения![Выбор рисунка].Controls("Рамка1").PictureData вешается на открытие отчета, не так ли? | |
| Так точно! Ссылочку поискать надо. Обязательно дам если найду. | |
98 Кб. |
| см.=>
Private Sub Report_Activate()
Call Report_Page
Private Sub Report_Page()
If Nz(Me!Фото, 0) = 0 Then
Me!ImageFrame.Picture = "(отсутствует)"
Me!ImageFrame.Visible = False
Me!ImageFrame.Picture = Me!Фото
Me!ImageFrame.Visible = True
это коды на события отчета включение и страница
надо еще обработку ошибки сделать на тот случай если путь к файлу будет не правильный - ее номер 2220 | |
