тема: Динамическое создание шапки таблицы в отчете
 автор: kot_k_k   (23.06.2010 в 11:30)   личное сообщение
   to: Explorer   (17.06.2010 в 09:57)
вот я о чем, только там не отчет а форма
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=7036&page=8
 автор: Explorer   (17.06.2010 в 10:29)   личное сообщение
   to: natt   (17.06.2010 в 10:01)
да.
сделать можно но это не самое тривиальное задание
на сайте Lebans.com есть примеры решений - сходите, скачайте, поковыряйте.
 автор: natt   (17.06.2010 в 10:01)   личное сообщение
   to: Lukas   (16.06.2010 в 18:37)
Из всего вышенаписанного правильно ли я поняла, что по-простому такой отчет сделать нельзя?
 автор: Explorer   (17.06.2010 в 09:57)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (17.06.2010 в 09:26)
похоже что кто-то чего-то не понял
 автор: kot_k_k   (17.06.2010 в 09:26)   личное сообщение
   to: Explorer   (16.06.2010 в 18:05)
нет там основой для колонок был столбец ДАТА ОПЕРАЦИИ который и загонялся в колонки с группировкой
 автор: Lukas   (16.06.2010 в 18:37)   личное сообщение
   to: Explorer   (16.06.2010 в 18:25)
Это для опытных пользователей.
Для малоопытных - блокнот.
 автор: Explorer   (16.06.2010 в 18:25)   личное сообщение
   to: Lukas   (16.06.2010 в 18:04)
(но нет возможности редактирования).
а потом редактировать через FRONT PAGE !
 автор: Lukas   (16.06.2010 в 18:18)   личное сообщение
   to: Explorer   (16.06.2010 в 18:11)
Ну да, конечно. Мне - ж нуна в MDE и в рантайме чтоб работало.
 автор: Explorer   (16.06.2010 в 18:11)   личное сообщение
Часто проще ...перекраивать каждый раз отчет на лету...
тогда без добавления объектов - с запасными, скрытыми
 автор: Lukas   (16.06.2010 в 18:06)   личное сообщение
6 Кб.
   to: kot_k_k   (16.06.2010 в 18:01)
Тама html в zipe =>
 автор: Explorer   (16.06.2010 в 18:05)   личное сообщение
лукас выгонял в HTML это раз
март апрель май - фиксированный постоянный набор - это два (его не надо перерисовывать)
 автор: Lukas   (16.06.2010 в 18:04)   личное сообщение
   to: Explorer   (16.06.2010 в 17:54)
+ А мне в html больше понравилось (но нет возможности редактирования).
Хотя "поднимать" "тяжеловесов", ради вывода данных перекрестного запроса с небольшим количеством данных, не всегда хоцецца.
 автор: kot_k_k   (16.06.2010 в 18:01)   личное сообщение
ну можно изгольнуться и сделать код который конструирует отчет на основании нужных таблиц, я как то изголялся.
стоп
а Лукас разве недавно не выкладывал отчет где колоки формировались в зависимости от количества временных периодов
типа Март Апрель май..... а в строчках шли показатели. или это он форму делал такую
Лукас ау
 автор: Explorer   (16.06.2010 в 17:54)   личное сообщение
   to: natt   (16.06.2010 в 17:47)
это отчет на основе перекресной таблицы
просто выгоняйте данные в Word или Excel чем перекраивать каждый раз отчет на лету.
 автор: natt   (16.06.2010 в 17:47)   личное сообщение
14 Кб.
   to: kot_k_k   (16.06.2010 в 17:35)
Спасибо, но это не то. Есть таблица с объектами и материалами на объекте. Нужно получить отчет в виде таблицы, где колонки это объекты, а строки это материалы.
 автор: kot_k_k   (16.06.2010 в 17:35)   личное сообщение
   to: natt   (16.06.2010 в 17:17)
если правильно понял -
пример:
создаем отчет на основании формы Otdel где :
Nach_period, End_Period - поля - период отчета на форме
Otdel_tek - поле с названием отдела на форме
User_Fio - поле содержащие ФИО на форме
в шапке отчета создаем поле в нем пишем:
=" отчет с " & Forms!Otdel!Nach_period & " по " & Forms!Otdel!End_Period & " отдел " & Forms!Otdel!Otdel_tek & " составил " & Forms!Otdel!User_Fio
получаем - Отчет с 01.01.10 по 02.01.10 отел Конструкторский составил Иванов И. И.
выделенные данные будут зависеть от того что написано в данный момент на форме.
или я ошибся?
 автор: natt   (16.06.2010 в 17:17)   личное сообщение
Подскажите пож-то, можно ли в Access cоздать отчет, в котором шапка таблицы формировалась динамически
