| Подскажите пож-то, можно ли в Access cоздать отчет, в котором шапка таблицы формировалась динамически | |
| если правильно понял -
пример:
создаем отчет на основании формы Otdel где :
Nach_period, End_Period - поля - период отчета на форме
Otdel_tek - поле с названием отдела на форме
User_Fio - поле содержащие ФИО на форме
в шапке отчета создаем поле в нем пишем:
=" отчет с " & Forms!Otdel!Nach_period & " по " & Forms!Otdel!End_Period & " отдел " & Forms!Otdel!Otdel_tek & " составил " & Forms!Otdel!User_Fio
получаем - Отчет с 01.01.10 по 02.01.10 отел Конструкторский составил Иванов И. И.
выделенные данные будут зависеть от того что написано в данный момент на форме.
или я ошибся?
14 Кб. |
| Спасибо, но это не то. Есть таблица с объектами и материалами на объекте. Нужно получить отчет в виде таблицы, где колонки это объекты, а строки это материалы. | |
| это отчет на основе перекресной таблицы
просто выгоняйте данные в Word или Excel чем перекраивать каждый раз отчет на лету. | |
| лукас выгонял в HTML это раз
март апрель май - фиксированный постоянный набор - это два (его не надо перерисовывать) | |
| нет там основой для колонок был столбец ДАТА ОПЕРАЦИИ который и загонялся в колонки с группировкой | |
| похоже что кто-то чего-то не понял | |
| вот я о чем, только там не отчет а форма
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=7036&page=8 | |
6 Кб. |
| Тама html в zipe => | |
| + А мне в html больше понравилось (но нет возможности редактирования).
Хотя "поднимать" "тяжеловесов", ради вывода данных перекрестного запроса с небольшим количеством данных, не всегда хоцецца.
Часто проще ...перекраивать каждый раз отчет на лету...
тогда без добавления объектов - с запасными, скрытыми | |
| Ну да, конечно. Мне - ж нуна в MDE и в рантайме чтоб работало. | |
а потом редактировать через FRONT PAGE ! | |
| Это для опытных пользователей.
Для малоопытных - блокнот. | |
| Из всего вышенаписанного правильно ли я поняла, что по-простому такой отчет сделать нельзя? | |
| да.
сделать можно но это не самое тривиальное задание
на сайте Lebans.com есть примеры решений - сходите, скачайте, поковыряйте. | |
