тема: Количество символов для поиска в ComboBox
 автор: GNatochka   (17.10.2006 в 12:33)   личное сообщение
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть комбобокс с товаром. на всех компьютерах подстановка осуществляется до конца, а на одном (клиент из одного и того же исходника) только по 1м 7 символам, а дальше только перебор в ручную :(
например:
"Носки ж.М1009"
на одном из компов доходишь до "Носки ж" и дальше при наборе ".м1" и.т.д он не дает вставить, приходится открывать список и в ручную доходить до нужного и выбирать, тогда как на других компьютерах все ок ...
 автор: ДрЮня   (17.10.2006 в 17:56)   личное сообщение
я один такой или кто-то понял, что мадам хочет?
 автор: Explorer   (17.10.2006 в 18:02)   личное сообщение
все стыдливо молчат видно ждут пояснений... я не знаю что это такое а думать лень (да и отвык уже :))) )
может быть все-ж разные клиенты - ограничение на количество символов и т.д.
 автор: GNatochka   (19.10.2006 в 10:51)   личное сообщение
нет :( клиенты с одного mdb компилированны в mde ... в том то и дело :(
может в самом аксесе есть какие нибудь настроейки? на всех компах нормально, а один вот дурит ...
 автор: ДрЮня   (19.10.2006 в 11:41)   личное сообщение
ну если "дурит" один комп, то следует сравнить его настройки с настройками компов, которые "не дурят"
и всё таки, в чём проблема?
 автор: KrukVN   (19.10.2006 в 17:10)   личное сообщение
Наверное этот компьютер обладает очень развитым чувством такта
поэтому, когда Вы начинаете вводить 'Носки ж..' он видимо знает что за этим последует и тактично помалкивает не предлагая автозаполнения
 автор: Силыч   (19.10.2006 в 18:13)   личное сообщение
попробуйте переименовать "Носки" в "Гольфы" или "Колготки 10 DEN"
проверьте в региональных установках символ разделителя списка чтоли... или вообще - сравните региональные установки.
