| В таблице 3 столбца: дата выполнения работы , периодичность и дата следующей. Дата следующей вычислялась и заносилась при помощи запроса на обновление и функции DataAdd. В 2003 работало , а в 2007 вычисляет только один раз при первом открытии. Своего ума не хватает , может есть нюанс какой? | |
| как часто запускалось и главное чем инициировалось в 2003-м?
может 2007-й посчитал ваш код вирусом и отключил его на фиг за ненадобностью, он же очень умный. | |
| Запускалось по мере необходимости - это база данных средств измерений предприятия
В условиях пуска прописана главная кнопочная форма, а из неё 3-х этажным макросом таблица (на более изящное решение не хватило умения ) , обновляемая при открытии Запускать можно было как всю, так и с выборкой по видам измерений (но я думаю это несущественно) И, кстати, в 2007 есть условия на запуск? Или я их просто не нашёл? | |
плохое решение хранить вычисляемые данные
нет такой функции (если только это не самописная функция) но есть функция DateAdd | |
| Естественно стандартная DateAdd
Ошибка от великого волнения | |
