to: metr56
(01.07.2010 в 10:15)
| | Ну что же вы так самокритично
там два события обрабатываются - два(скорее всего)
одно возникает при загрузке формы
а второе - при внесении изменения в какое-то поле
если судить по Вашим предыдущим сообщениям
то вероятнее всего это AfterUpdate поля дата выполнения работы | |
to: snipe
(01.07.2010 в 08:10)
| | Наверное я туп безнадёжно В 2003 эта байда работала без каких либо проблем | |
to: metr56
(01.07.2010 в 07:44)
| | видимо где-то потеряли код на обновление источника записей формы (или на изменение поля)
при открытии формы происходит обновление источника записей
а вот при нужных событиях происходящих на форме - код не отрабатывает (его либо нет, либо загнан в ремарки)
Посудите сами
вы пытаетесь открыть форму
отрабатывает запрос на обновление таблицы
форма открывается источником строк служит обновленная таблица
вы пытаетесь изменить данные
и что дальше?
по идее должен отработать либо макрос(с запуском запроса на обновление и обновление отображения формы - вот только курсор встанет на первую запись) либо функция которая расчитает нужное значение и вставит в нужное поле | |
