тема: можно ли в access получить миллисекунды
 автор: serrock   (02.07.2010 в 12:04)   личное сообщение
можно ли в access получить миллисекунды? по идее функция second возвращает до секунд, а как-то можно получить миллисекунды
 автор: snipe   (02.07.2010 в 12:16)   личное сообщение
два варианта
1 свойство формы таймер и интервал таймера
работают в паре в таймер пишется что делать
а в интервал таймера через сколько (в миллисекундах)
2
Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
'Использование:
Call Sleep(10000) ' Пауза на 10 секунд
 автор: SerRock   (02.07.2010 в 12:24)   личное сообщение
э-э-э, спасибо ... я видимо неточно написал ... есть два значения типа дата-время, нужно получить разницу до миллисекунд ... вот
 автор: Силblч   (02.07.2010 в 13:37)   личное сообщение
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb882581%28VS.90%29.aspx
 автор: Анатолий (Киев)   (02.07.2010 в 14:19)   личное сообщение
Нельзя. В Аксе поле "DateTime", это, по сути, число типа Double. 1 секунда, это 1 / (24*60*60), т.е. 0,0000115740740740741 (19 разрядов после запятой) . Даже с такими разрядами Double работает с погрешностью, а с меньшими...
Для вашей задачи нужно время хранить в миллисекундах, в полях типа Long.
 автор: SerRock   (06.07.2010 в 07:26)   личное сообщение
всем спасибо, благодаря вашим советам решение нашел ...
 автор: Силblч   (06.07.2010 в 11:21)   личное сообщение
так делись!
 автор: SerRock   (06.07.2010 в 11:33)   личное сообщение
дык, делиться, собственно, не чем, т.к. сама прога в VS2008, а данные в аксовом файле ...
 автор: час   (06.07.2010 в 12:03)   личное сообщение
Простите - а решение де (в чём)??
В коде или в базе?
 автор: SerRock   (06.07.2010 в 12:10)   личное сообщение
в коде
 автор: час   (06.07.2010 в 21:52)   личное сообщение
Это хорошо.......
что его не видно тута
(шутка)
