тема: Посоветуйте решение...
 автор: час   (13.07.2010 в 16:38)   личное сообщение
Програмлю в VB6
Для проверки даты в таблице использую код:
' проверка интервала неактивности
INTERVAL_MESYACI = 0
INTERVAL_MESYACI = DateDiff("m", rst_C("DATE_RECORDS"), Date)
If INTERVAL_MESYACI <= 12 Then GoTo Dalee
Если дата ( rst_C("DATE_RECORDS")) не задана, тоесть равна null - возникает ошибка.
Значение по умолчанию выставить уже не представляется возможным.....
я пока забабахал
INTERVAL_MESYACI = DateDiff("m", CDate(NZVAL(rst_C("DATE_RECORDS"))), Date),
где NZVAL - это моя функция делает из null - 0
Но это фигня получается так как дата выисляется как 1320... чё та там такое......
 автор: Explorer   (13.07.2010 в 16:47)   личное сообщение
&""+0 не поможет?
 автор: час   (13.07.2010 в 16:48)   личное сообщение
Простите, а для особо тупых - что вы имеете ввиду?
 автор: Explorer   (13.07.2010 в 16:55)   личное сообщение
примерно вот это :)
а что должно высчитывать если дата не задана?
 автор: час   (13.07.2010 в 17:04)   личное сообщение
Надо какое то решение ......................
Наверное внесу туда сегодняшнюю дату , если там - 0 и act дела..... в следующий раз там уже будет дата...
Спасибо explorer - ткнул мну на мысль!!!!!!!
 автор: Explorer   (13.07.2010 в 17:32)   личное сообщение
а почему там вообще может оказаться NULL это же выглядит как системная информация - должна быть в таблицах. не ручками же она вбивается...
ну и проапдейть таблицы запросом - засунь нужные значения и назначь полю Validation Rule <> NULL
 автор: час   (13.07.2010 в 18:20)   личное сообщение
проапдейтю запросом обязптельно - уже servispac готовлю......
Но как гриться бережьонных берегут.....
потому проверочку на нулл зафигачил и текущщая дата на готове стоит - если шо.......... спасибо!!!
 автор: kot_k_k   (14.07.2010 в 08:23)   личное сообщение
извините з авопрос а на фига эо все?
есть функция Nz() зачем выдумываем,
так докатимся F_Plus(A,B,+) - моя функция которая складывает А и В
 автор: час   (14.07.2010 в 08:59)   личное сообщение
Вы, котт, просто не вынимательно читаете топик я в VB6 фигачу, а тама нету встоенной функции NZ()
