тема: Обновить запись в таблице
 автор: kot_k_k   (26.07.2010 в 14:49)   личное сообщение
   to: SONAR   (26.07.2010 в 14:21)
1. запрос
update tbl_Kontroler set Rabotaet=False
2. запрос
update tbl_Kontroler set Rabotaet=True where Код_Поля= Me.ПолеСоСписком
пожалуста
 автор: SONAR   (26.07.2010 в 14:21)   личное сообщение
Добрый день всем.
Как решить проблему.
Есть таблица tbl_Kontroler с полями Kontroler и Rabotaet (логическое да/нет)
Есть форма на основе этой таблицы с полем со списком на основе столбца с данными Kontroler.
Как сделать так, чтобы при нажатии кнопки "ОК" в таблице:
1. все записи в поле получили значение НЕТ
2. а затем на основе выбранной записи в поле со списком, по этой записи в поле Rabotaet присваивалось значение "ДА"
Спасибо
