тема: sql server 2008 r2 express+ access
 автор: Едрёныч   (10.08.2010 в 14:57)   личное сообщение
Кто-нибудь пробовал связку аксесса и sql server 2008 r2 express?
Как я понял, создавать БД , таблицы и тп из акса не получится, а только из менеджера sql. Но с другой стороны БД может достигать 10 Гб. Что ещё можете добавить.
 автор: osmor   (10.08.2010 в 15:17)   личное сообщение
всмысле? какие плюсы вы получите при переходе на SQL 2008 по сравнению с ACCESS? (так это не зависит от версии)
На сайте MS описаны плюсы перехода на SQL...
или какие плюсы по сравнению с sql 2000 ( в котором можно все править из ACCESS)? это можно посмотреть различие версий 2000 и 2008
 автор: Едрёныч   (10.08.2010 в 15:29)   личное сообщение
не совсем, меня интересует разница между ACCESS2007+SQL2005 express и ACCESS2007+SQL2008 express R2
 автор: Силblч   (10.08.2010 в 15:55)   личное сообщение
элементарно
разница равна "3 R2"
 автор: Едрёныч   (10.08.2010 в 16:08)   личное сообщение
И то верно. Видимо никто пока этого не пробовал.
 автор: Lukas   (10.08.2010 в 16:09)   личное сообщение
Поправка:
разница равна "-3 R2".
 автор: osmor   (10.08.2010 в 17:05)   личное сообщение
разница будет в возможностях которые есть в SQL2008, и которых нет в SQL2005.
На сайте ms можно найти what is new для 2008
 автор: Едрёныч   (10.08.2010 в 17:12)   личное сообщение
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb500435.aspx
надо будет посмотреть
