тема: Выделить поле цветом в ленточной форме
 автор: SoVA   (18.08.2010 в 15:04)   личное сообщение
   to: mazahaka   (17.08.2010 в 19:35)
Могу порекомендовать для начала книги "Access трюки. Оригинальные решения задач по обработке данных" и "Пол Киммел Программирование для Microsoft Access 2002". Обе написаны доступным для понимания языком.
 автор: mazahaka   (17.08.2010 в 19:35)   личное сообщение
   to: snipe   (16.08.2010 в 08:26)
Спасибо большое, все до мня доперло. Блин с аксесом надо разбираться и разбираться. Нормальных мануалов найти не могу
 автор: snipe   (16.08.2010 в 08:26)   личное сообщение
14 Кб.
   to: mazahaka   (16.08.2010 в 07:00)
у поля есть такая штука называется условное форматирование
если значение поля попадает под ваше условие то оно отработает и покрасит поле в нужный цвет
переведите форму в режим конструктора
кликните по полю правой кнопкой и выберите в списке условное форматирование
можно по другому -F1
добавлено:
хотя - вот =>
смотрите
 автор: mazahaka   (16.08.2010 в 07:00)   личное сообщение
   to: Lukas   (13.08.2010 в 20:57)
всмысле?
Мне надо чтоб когда форма грузиться или обновляеться выполнялась функция.
 автор: Lukas   (13.08.2010 в 20:57)   личное сообщение
   to: mazahaka   (13.08.2010 в 19:07)
Условное форматирование, для А2002 и выше.
 автор: mazahaka   (13.08.2010 в 19:07)   личное сообщение
Трабл такой. Нужно при загрузке ленточной формы выделять поля в которых есть значения другим цветом подсвечивать
поле1 поле2
запись1 1
запись2 0
запись3 1
Если поле2 = 0 тогда
запись1.backColor=255
конецЕсли
Как это организовать у мну даже теоретически не предстовляеться
