тема: Скопировать только структуру присоединенной таблицы (А2003)
 автор: Дядя Федор   (17.08.2010 в 11:30)   личное сообщение
Надо скопировать только структуру для временного файла.
Используется код
'TblName - строка с именем табл.
DoCmd.TransferDatabase _
acExport, "Microsoft Access", CurrentDb.Name, acTable, _
TblName , "TblTMP", True
Суть проблемы.
Если TblName - локальная таблица всё нормально, т.е. в локальной же базе получаем временную таблицу ТОЛЬКО с структурой.
Если же TblName - присоединенная таблица - получаем копию присоединенной таблицы по именем <-TblTMP c ДАННЫМИ
Явные объявления типа structureonly:=true не помогают
Где ошибка?
В общем-то, в приложении я это обошел другими способами, но просто интересно.
 автор: kot_k_k   (17.08.2010 в 11:54)   личное сообщение
тож натыкался, даже при простом копировании прилинкованной таблы - получаем еще одну прилинкованную таблу.
думаю кодом только копировать структуру - создавать таблу и всовывать в нее скопированную структуру
 автор: Дядя Федор   (17.08.2010 в 12:45)   личное сообщение
Я поступил тупо в лоб. Сделал в локальной части ЗАРАНЕЕ копии таблиц только со структурой. Их и использую.
Можно создать также времянки для всех нужных таблиц, но это влом.
У меня процедура обрабатывает несколько таблиц по примерно одному алгоритму.
 автор: Lukas   (17.08.2010 в 12:12)   личное сообщение
SELECT * INTO t2 FROM t1 WHERE False
Так?
 автор: Дядя Федор   (17.08.2010 в 12:54)   личное сообщение
а каков набор полей в t2?
 автор: Lukas   (17.08.2010 в 13:06)   личное сообщение
1. А проверить?
2. SELECT * какой обычно дает набор полей?
 автор: Дядя Федор   (17.08.2010 в 13:14)   личное сообщение
Но t2-то у нас пока нет. Или я не догнал - должен быть уже? Тогда нет вопросов.
 автор: Lukas   (17.08.2010 в 13:17)   личное сообщение
До выполнения запроса t2 быть не должна, по выполнении быть должна.
Запрос то на создание таблицы.
 автор: Дядя Федор   (17.08.2010 в 16:26)   личное сообщение
Внял
