тема: Отчет, пустая строчка
 автор: RS219   (18.08.2010 в 09:01)   личное сообщение
10 Кб.
каким образом можно добавить пустую строчку в отчете
когда отчет состоит из двух столбцов и поля заносяться с слева на право,
то когда число записей четное, то количество строчек в отчете равно (они все заполнены)
А когда число записей не четное, то количество строчек в отчете не равно друг другу, в правом столбце на одну строчку меньше. Каким образом можно добавить пустую строку в отчете, чтобы эти столбцы были равными, не зависимо четные или не четные строчки.
файл для примера..
В примере как добавить пустую строчку во второй столбец, в конце, чтобы строчки 1 и 2 столбца выровнялись?
 автор: snipe   (18.08.2010 в 11:14)   личное сообщение
12 Кб.
Так? =>
 автор: snipe   (18.08.2010 в 11:19)   личное сообщение
12 Кб.
вот - переделал
 автор: RS219   (18.08.2010 в 14:27)   личное сообщение
21 Кб.
Повторил, как будто все тоже, но строка не отобразилась
Вы не могли бы посмотреть?
 автор: snipe   (18.08.2010 в 14:32)   личное сообщение
конечно не отразится
ваш отчет строится на основе таблицы
а нужно на основе запроса
свойства - вкладка данные - строка Источник строк
 автор: RS219   (18.08.2010 в 15:06)   личное сообщение
22 Кб.
Получилось, только строка отображается в верху, а не внизу
 автор: Дядя Федор   (18.08.2010 в 13:09)   личное сообщение
11 Кб.
Можно прямо в отчете см. влож.
 автор: RS219   (18.08.2010 в 15:26)   личное сообщение
23 Кб.
Или вот так, еще один вариант
Обработка события при открытии отчета
 автор: snipe   (18.08.2010 в 16:17)   личное сообщение
Ну вот видите
у Вас и самого все прекрасно получается
 автор: RS219   (18.08.2010 в 16:44)   личное сообщение
Это не мой алгоритм, тоже подсказали
