to: snipe
(18.08.2010 в 16:17)
| | Это не мой алгоритм, тоже подсказали | |
to: RS219
(18.08.2010 в 15:26)
| | Ну вот видите
у Вас и самого все прекрасно получается | |
 23 Кб. |
to: Дядя Федор
(18.08.2010 в 13:09)
| | Или вот так, еще один вариант
Обработка события при открытии отчета | |
 22 Кб. |
to: snipe
(18.08.2010 в 14:32)
| | Получилось, только строка отображается в верху, а не внизу | |
to: RS219
(18.08.2010 в 14:27)
| | конечно не отразится
ваш отчет строится на основе таблицы
а нужно на основе запроса
свойства - вкладка данные - строка Источник строк | |
 21 Кб. |
to: snipe
(18.08.2010 в 11:19)
| | Повторил, как будто все тоже, но строка не отобразилась
Вы не могли бы посмотреть? | |
 11 Кб. |
to: RS219
(18.08.2010 в 09:01)
| | Можно прямо в отчете см. влож. | |
 12 Кб. |
to: snipe
(18.08.2010 в 11:14)
| | вот - переделал | |
 12 Кб. |
to: RS219
| | Так? => | |
 10 Кб. |
| | каким образом можно добавить пустую строчку в отчете
когда отчет состоит из двух столбцов и поля заносяться с слева на право,
то когда число записей четное, то количество строчек в отчете равно (они все заполнены)
А когда число записей не четное, то количество строчек в отчете не равно друг другу, в правом столбце на одну строчку меньше. Каким образом можно добавить пустую строку в отчете, чтобы эти столбцы были равными, не зависимо четные или не четные строчки.
файл для примера..
В примере как добавить пустую строчку во второй столбец, в конце, чтобы строчки 1 и 2 столбца выровнялись? | |
