тема: UNION
 автор: SONAR   (19.08.2010 в 11:07)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (19.08.2010 в 11:03)
Парни, респект вам огромный, Анатолий, Вам особенно.
Спасибо, именно то, что нужно было!
Еще раз всем спасибо!
 автор: Анатолий (Киев)   (19.08.2010 в 11:03)   личное сообщение
   to: SONAR   (19.08.2010 в 10:08)
чтобы они были не по полям
Иванова, Петрова
а в строчку.
Иванова
Петрова.
Скорее всег автор хочет это:
SELECT ID_DOC, Kassir
FROM tbl_Registr WHERE (((ID_DOC)=[Forms]![frm_Registr]![ID Документа]))
UNION
SELECT ID_DOC, Kassir2
 автор: snipe   (19.08.2010 в 10:17)   личное сообщение
напишите в конструкторе в строке где имя поля
Выражение1: [Kassir1] & " " & [Kassir2]
а вообще это не union запрос
 автор: SONAR   (19.08.2010 в 10:08)   личное сообщение
   to: Lukas   (18.08.2010 в 17:48)
Ух.... конкатенция.... ну и словечки. я даже не знаю что это такое...
по субжу.
в первом запросе выбирается одна запись с тремя полями, ID, Kassir1, Kassir2
Мне надо эти два поля по кассирам сделать так, чтобы они были не по полям, а в строчку.
т.е. фамили кассиров располагались в запросе не так: Иванова, Петрова,
а так: Иванова
Петрова.
В общем, проще говоря, мне это надо для того, чтобы для поля со списком
на основе создаваемого запроса сделать этот запрос источником данных.
 автор: Lukas   (18.08.2010 в 17:48)   личное сообщение
   to: SONAR   (18.08.2010 в 17:20)
На основе этого запроса надо написать запрос на объединение полей Kassir1 и Kassir2.
Запрос на объединение объединяет записи, а не поля.
Что подразумевается в вашем случае под "объединение полей Kassir1 и Kassir2"?
1. Конкатенацию значений
2. Суммирование значений
3. Что-то еще?
 автор: SONAR   (18.08.2010 в 17:20)   личное сообщение
Добрый день.
Как написать запрос UNION по следующим параметрам:
Имеем запрос, с тремя полями ID_DOC, Kassir1, Kassir2.
Выборка по этим полям производится из таблицы tbl_Registr
Условие отбора по полю ID_DOC берется из открытой формы (отбирается на
основе текущей записи в форме), условие следующее: [Forms]![frm_Registr]![ID Документа]
Сам запрос в режиме SQL следующий: SELECT tbl_Registr.ID_DOC, tbl_Registr.Kassir, tbl_Registr.Kassir2
FROM tbl_Registr
WHERE (((tbl_Registr.ID_DOC)=[Forms]![frm_Registr]![ID Документа]));
В SQL не силен. Так что, если кто поможет буду признателен.
П.С.: Я уже спрашивал об этом, но там было простое объединение двух полей. А мне надо сначала одним запросом отобрать мне нужную запись, а затем запросом на объединение объединить эти два поля.
Еще раз спасибо.
