| Подскажите,
1. как кнопкой добавить в форму ФОТО (в таблице поле OLE имеется)
2. при двойном клике мышкой на ФОТО в форме,
ФОТО увеличивалась в 3раз (для удобного просмотра)
Заранее благодарен, если можно скиньте шаблон | |
| Как увеличить не знаю, но если в поле OLE хранить фотки, то база разрастется как ХЗЧ.
Лучше рамки, а в таблице хранить только ссылку на нее. | |
| У контрола рисунок есть свойство Picture в котором прописывается путь к рисунку
соответственно все что вам надо это реализовать процедуру выбора файла и сохранение пути в таблице
кроме того у этого же контрола есть свойство вписать в рамку (или как-то так (по англицки не помню) так вот если сделать форму с необходимыми размерами контрола и в момент загрузки свойству Picture присваивать путь то можно реализовать зум
можно конечно изменить размеры контрола - однако с дополнительной формой мне кажется что будет удобнее | |
| У меня будет хранится 20-35 фото (4х5, карточка сотрудника), с размером базы я думаю не критично (зато все в базе, не удалишь по ссылки), проблема в том что пользователю
долго и постоянно объясняю, как в ручную добавить фото. | |
Можно путь в коде прописать (если их 35)
если ссылка не верна в таблице,
вызываешь путь к ней.
Всем Привет! | |
| Спасибо, это один из вариантов.
Но мне надо, при нажатии на Кнопку, выполнилась типа:
Правой мышкой в поле [Фото1] формы + Добавить обьект + Создать из файла + Обзор + Открывается «Обзор» поиска файла (в том месте где лежит база Access) + Выбираем
Файл (*.bmp) + ОК
*.jpg в Access2003 я понял не работает, в 97 работает. | |
17 Кб. |
| Поюзайте - может понравится =>
вот только фотографии хранятся не в базе а влюбом месте на винте, а в базе хранятся только пути к файлам
делал в 2003 - jpg подепляются | |
19 Кб. |
| вот тоже самое только с зумом
как просили | |
на сайте lebans.com есть несколько хороших примеров реализации подобного функционала
в т.ч. и вставка объектов и вставка ссылок и зуммирование | |
