тема: Помогите, пожалуйста!
 автор: al69   (22.08.2010 в 23:28)   личное сообщение
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста, проблема такая. Есть код, который висит на кнопке:
Dim ааа As Database, rst As Recordset
Ну и дальше. Так вот Аксесс ругается на
ааа As Database. Что не делал, чего то ничего не получается. Пишет ошибку: User-defined type not defined. Аксесс 2002 SP3. Понимаю что вопрос пустяковый, но справки по нему нет. Что надо сделать?
 автор: Lukas   (23.08.2010 в 00:43)   личное сообщение
16 Кб.
Подключить ссылку на библиотеку классов доступа к данным DAO. =>
И при объявлении типа переменной, указывайте явно библиотеку:
Dim ааа As DAO.Database, rst As DAO.Recordset
 автор: osmor   (23.08.2010 в 08:06)   личное сообщение
Q2
