to: Explorer
(30.08.2010 в 17:16)
| | нужны 4-х значые индексы для не России.
Впрочем,до таблицы удалось добраться. проблема решена.  | |
to: Дядя Федор
(30.08.2010 в 16:44)
пробелы не проходят(все равно ругается)
надо менять условие на значение в таблице.
я не знаю точно - есть ли почтовые индексы которые начинались бы с нуля, если нет (нужно проверить по КЛАДР) то добавлять ведущие нули можно легко - это не исказит информации об индексе
можно добавить поле в таблицу с указанием фактической длины индекса | |
to: Explorer
(30.08.2010 в 16:34)
| | Дык, я поначалу так и сделал. Но 0-и не катят(НИЗЯ), пробелы не проходят(все равно ругается)...
Вот такие дела. Насчет условия согласен, но я тут ни причем! База старая мы только новые модули пишем к ней... | |
to: osmor
(30.08.2010 в 16:19)
| | а я вообще не понял при чем тут формат
тут тип данных поля TEXT(6) а надо вносить TEXT(4)
я понимаю была бы проблема если бы потребовалось наоборот...
просто добивай "не значащие" нули или знаки слева или справа к вводимому 4-х значному индексу до 5-ти или 6-ти знакомест
можно например и слева и справа добавлять - будет шесть знаков как в условии на значение...
ЗЫ
и вообще условие на значение идиотское | |
to: Дядя Федор
(30.08.2010 в 16:02)
| | если стоит условие на значение в таблице, то никак imho | |
| | Собственно на практике выяснил, что формат в форме не перебивает формат в таблице.
А надо. До серверных таблиц не добраться.
А там для поля индекс(почт) стоит следующее условие на значение
(>="00000" And <="999999" And (Like "?????" Or Like "??????")) Or Is Null
Польз. надо срочно ввести 4-значный индекс. Что делать.
