тема: Access 2007 <---> 2003 - ошибка!
 автор: alex-freeman   (31.08.2010 в 18:02)   личное сообщение
Всем привет!
такая трабла:
Имеется код в базе2007, который замечательно работает. Если же сохранить базу в 2003, то он работать перестает. В чем причина, понять не могу. При этом если базу пересохранить обратно в 2007 проблема остается.
При пересохранении меняется перечень подключенных библиотек в ВБ. Я включаю все, как было, но тоже не помагает.
Где искать причину??? Кто сталкивался, помогите?!
А чуть не забыл: Ругается на type mismatch при получении recordset (Set Rs = Db.OpenRecordset("SELECT ....) )
 автор: alex-freeman   (31.08.2010 в 19:09)   личное сообщение
Разобрался сам!
Нужно было отключить пару библиотек ADO.
 автор: Explorer   (31.08.2010 в 19:39)   личное сообщение
или явно и правильно декларировать объекты и методы DAO
что в общем-то правильнее
 автор: Lukas   (31.08.2010 в 19:44)   личное сообщение
...декларировать объекты и методы ...
 автор: Explorer   (31.08.2010 в 19:49)   личное сообщение
ну да та уж
б-зззз
поиду за пивом
 автор: Lukas   (31.08.2010 в 19:51)   личное сообщение
Хором:
"Когда он пошел за пивОм, за пивООм. "
 автор: Explorer   (31.08.2010 в 19:59)   личное сообщение
что лучше - правильно обращаться с объектной моделью DAO или отключать ADO в референсах?
или перейти на ADO и пользоваться этими объектами?
 автор: Lukas   (31.08.2010 в 20:08)   личное сообщение
А с "объектной моделью" можно "обращаться"?
Лучше правильно пользовать объекты обеих библиотек, коль в том нужда имеется.
Если в какой-то библиотеке нужды нет - то и ссылка в референсах не нужна.
Наличие указания на библиотеку классов при декларировании переменной предпочтительно в любом случае, а в некоторых обязательно.
Как-то так, или не так?
 автор: Explorer   (01.09.2010 в 14:19)   личное сообщение
правильно обращаться с объетной моделью это значит правильно обращаться с объектами этой модели, их свойствами и методами.
если есть возможность желательно редуцировать количество разных объектных моделей до допустимого минимума - это оптимизация.
если в какой-то библиотеке нет нужды ссылка не обязательна, это верно, но она может быть по разным причинам - как у автора
контролировать наличие ссылки в случае необходимости определенной библиотеки это нормально,
контролировать отсутствие ссылки в случае отсутствия нужды в библиотеке это НЕ нормально...
в общем случае проблема здесь в том, чтобы явно декларировать тип объекта (принадлежность к определенной объектной модели)
вот о чем была речь
 автор: Lukas   (01.09.2010 в 14:34)   личное сообщение
правильно обращаться с объектной моделью это значит правильно обращаться с объектами этой модели, их свойствами и методами
Ааа, в такой трактовке ОК.
...декларировать тип объекта...
Я вот только это и хотел уточнить, все остальное, безусловно, истинно.
Точнее сначала были сомнения и по декларированию методов,
но потом вспомнил что это имеет место быть.
 автор: osmor   (01.09.2010 в 08:08)   личное сообщение
Q2
