тема: создать форму с таблицей и вкладками
 автор: divino74   (15.09.2010 в 23:32)   личное сообщение
В последних версиях access есть вид формы "Разделенная", где вверху показана таблица, а внизу поля текущей записи в обычном виде. При этом любое поле добавленное в область данных попадает как в табличную , так и "обычную" часть формы.
Вопрос: можно ли сделать так, чтобы в табличной части отображались только некоторые поля, а в нижней - все. Например в табличной части только id, name, а внизу Id, name, adress, phone и тд. на разных вкладках.
Если нельзя, то может подскажите как реализовать похожую форму руками.
 автор: AlexSyr   (16.09.2010 в 02:24)   личное сообщение
На открытие формы можно поставить:
Me.<нужное поле>.ColumnHidden = True
 автор: divino74   (16.09.2010 в 13:18)   личное сообщение
вроде помогло, спасибо.
тем не менее, не подскажите как построить форму примерно следующего вида
область командных кнопок и пр. элементов управления
табличная область (список всех заказов) - только для чтения
область редактирования полей текущей записи
с обычными элементами формы
 автор: Анатолий (Киев)   (16.09.2010 в 14:00)   личное сообщение
Можно создать табличную и простую формы на одном источнике данных, вставить их в главную форму как подчиненные, связанные через дополнительное поле на главной форме или сихронизированные путем: Set Sub1.Recordset = Sub2.Recordset.
Примеров можно нагуглить...
 автор: AlexSyr   (16.09.2010 в 17:08)   личное сообщение
47 Кб.
Может быть так? ==>
