тема: Сохранение в таблице
 автор: Гоблин   (16.09.2010 в 23:14)   личное сообщение
   to: Lukas   (16.09.2010 в 22:32)
Как понял этот код надо ставить при добавлении данных, после их выбора в справочной форме. Но тогда не добавляет в другие поля (MEMO) в других формах. (не знаю почему, но стопорит на этой форме).
Recordset.addnew запускаю перед запуском справочной формы. Данные добавляются. Надо как-то этот код вставить перед открытием отчета.
Чего-то не получается.
 автор: Lukas   (16.09.2010 в 22:32)   личное сообщение
   to: Гоблин   (16.09.2010 в 22:29)
With rst
.AddNew
.Fields("Имяполя")=...
.Update
 автор: Гоблин   (16.09.2010 в 22:29)   личное сообщение
   to: Lukas   (16.09.2010 в 21:56)
Перед тем как открыть отчет в этой подчиненной форме запустить recordset.update? Или после добавления данных?
 автор: Lukas   (16.09.2010 в 21:56)   личное сообщение
   to: Гоблин   (16.09.2010 в 21:35)
Если есть Recordset.AddNew, то должно быть и Recordset.Update
 автор: Гоблин   (16.09.2010 в 21:35)   личное сообщение
Все привет. Вот ситуация. В форме есть несколько подчиненных форм. При нажатии на кнопку открывается форма справки. В ней выбираются нужные данные и, при нажатии на кнопку форма закрывается, а выбранное попадает в нужные места разных форм. Сделано через переменные. (не самый лучший вариант, но переделывать поздно)
Так вот. В одной из подчиненных форм при вызове справочной формы срабатывает код
Forms![ГлавнаяФорма]![подчиненная форма].Form.Recordset.AddNew
Данные добавляются. НО. При открытии отчета они не отображаются. В форме есть, а в таблице нет.
Ставил код сохранения перед открытием отчета, сохранение после вставки, обновление, ... Ничего не помогает. Единственный способ: щелкнуть в этой подчиненной форме мышкой, после этого в отчете все отображается.
Можно все добавлять запросами на добавление. НО! В чем фишка неотображения данных сразу???
