тема: Курсор
 автор: SuperSem   (21.09.2010 в 21:40)   личное сообщение
Привет Всем!!!
На форме отображаеся таблица. При добавлении новой записи, в таблицу, запись нормально добавляется в конец таблицы, ( с помощью SQL), за тем, чтобы увидеть добавленную запись, я обновляю форму, после обновления появляется новая запись, но курсор при этом переходит на первую запись......... как от этого избавиться?!? Уже перепробывал кучу вариантов, не помогает...............
 автор: Гоблин   (21.09.2010 в 23:19)   личное сообщение
Попробуй в конце кода после запроса добавления поставить не requery а me.form.refresh
 автор: SuperSem   (22.09.2010 в 00:35)   личное сообщение
не, я так уже делал, не хочет..... ну какое то средство должно быть.....
 автор: Explorer   (22.09.2010 в 09:04)   личное сообщение
 автор: Силblч   (22.09.2010 в 09:09)   личное сообщение
+1 :)
 автор: kot_k_k   (22.09.2010 в 09:20)   личное сообщение
всё перемигиваетесь, нет шоб человеку помочь
п.с. час ты где????
 автор: SuperSem   (22.09.2010 в 10:20)   личное сообщение
О_о
 автор: Explorer   (22.09.2010 в 10:27)   личное сообщение
какие варианты пробовал и что хочешь получить?
на какую запись хочешь попасть после инсерта?
 автор: Силblч   (22.09.2010 в 11:08)   личное сообщение
+2! :)
 автор: kot_k_k   (22.09.2010 в 12:25)   личное сообщение
есть же переход на последнюю запись - или хочется сохранить тот порядок строк
 автор: Дядя Федор   (22.09.2010 в 12:51)   личное сообщение
Секретно! Если просто на последнюю.
Me.Requery
DoCmd.GoToRecord , , acLast
НО Если новая запись связана с какой-нибудь сортировкой (напр. по датам), то надо уточнить вопрос - встать на последнюю в наборе или на последнюю введенную (она м.б. и в середине)
 автор: kot_k_k   (22.09.2010 в 15:22)   личное сообщение
!Архи секректно!
я думаю нужно чтобы все строки которые видны до ввода после обновления остались на тех же местах + нижняя - новая.
 автор: Lukas   (22.09.2010 в 15:51)   личное сообщение
Нафинг табличные/ленточные формы, и проблемы не будет такой никогда.
 автор: Дядя Федор   (22.09.2010 в 16:33)   личное сообщение
все в PDF
 автор: Гоблин   (22.09.2010 в 21:28)   личное сообщение
Заменить подчиненную форму на список и совместить ввод данных с поиском. Сортировать по определенному критерию.
 автор: SuperSem   (22.09.2010 в 23:45)   личное сообщение
Вот ты правильно мыслишь! Только как это сделать.... Если на этой же форме где и таблица используешь "" DoCmd.GoToRecord , , acLast"", то все прекрасно работает, только вот проблема в том, что форма является дочерней, и мне с главной формы надо силой мысли на нее повлеять....
 автор: Силblч   (23.09.2010 в 08:47)   личное сообщение
ещё можно попробовать установить фокус на дочернюю
 автор: Дядя Федор   (23.09.2010 в 09:02)   личное сообщение
А Силыч раньше очнулся
Установи фокус на дочернюю. Или совет из базы знаний Refer_XP Егорова:
2. (Процедура в главной форме):
Dim sfrm As Form
Set sfrm = Me![Имя элемента "Подчиненная форма"].Form
With sfrm.RecordsetClone
.MoveLast
if Not .EOF Then sfrm.Bookmark = .Bookmark
End With
 автор: SuperSem   (23.09.2010 в 10:24)   личное сообщение
Dim sfrm As Form
Set sfrm = Me![ "Подчиненная форма"].Form
.MoveLast
Вот это работает так, как надо! Большое спасибо !!!
