тема: Подскажите, где указать фильтр в отчете.
 автор: rudi4   (22.09.2010 в 10:22)   личное сообщение
54 Кб.
Как в отчете "обучение" вывести только тех, кто не сдал дневники или кто не явился на тест.
А еще - можно сделать так, чтобы в при заполнении формы "курсы" если слушатель не сдал дневник, то некоторые последующие поля были бы заблокированы или недоступны
 автор: kot_k_k   (22.09.2010 в 12:28)   личное сообщение
SELECT обучение.* FROM обучение WHERE (((обучение.явкаТест)=False));
в источнике данных запроса пишем в место таблицы вот такое
таким же планом блокируются все остальные действа
п.с. хотя если тест для всех то по логике отценка 0 является тем же условием - двоим данные
 автор: rudi4   (22.09.2010 в 13:00)   личное сообщение
не пойму где это запрос спрятан
 автор: Explorer   (22.09.2010 в 13:00)   личное сообщение
Report.RecordSource
 автор: Дядя Федор   (22.09.2010 в 13:20)   личное сообщение
18 Кб.
Private Sub Report_Open(Cancel As Integer)
         Me.Filter = "[явкатест]=FALSE"
         Me.FilterOn = True
По второму впросу - надо переходить к ленточной форме
 автор: rudi4   (22.09.2010 в 13:44)   личное сообщение
58 Кб.
Спасибо, дядя Федор!
я в VBA еще не силен, нашел "фильтр" и "фильтр включен" в свойствах отчета.
Подскажи, если не трудно как теперь мне разрыв страницы между группировками сделать?
 автор: rudi4   (22.09.2010 в 14:04)   личное сообщение
О! нашел! всем спасибо!
 автор: Дядя Федор   (23.09.2010 в 08:31)   личное сообщение
Private Sub ОбластьДанных_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
Me.ОбластьДанных.ForceNewPage = 2
см.help на ForceNewPage и посмотри, что будет если вешать его на другие разделы(section)
 автор: kot_k_k   (22.09.2010 в 15:20)   личное сообщение
свойства формы - закладка данные - пункт "Источник записей" - там стоит имя таблицы если нажать сбоку ... - появится возможность воткнуть запрос.
