тема: Сложній запрос
 автор: Анатолий (Киев)   (24.09.2010 в 11:05)   личное сообщение
   to: Seryoga204   (24.09.2010 в 00:20)
Попробуйте так:
SELECT tbl_oborot.Summa, (SELECT TOP 1 tbl_sprav.Prof  WHERE (tbl_oborot.Summa >= tbl_sprav.minP)
   AND (tbl_oborot.Summa <= tbl_sprav.maxP) )
FROM tbl_oborot;
Вариант от Лукаса тоже должен работать, но его нельзя открыть в режиме конструктора (только в тежиме SQL).
 автор: Seryoga204   (24.09.2010 в 07:23)   личное сообщение
   to: Lukas   (24.09.2010 в 01:12)
Почемуто выскакивает сообщение: "За оператором Between отсутствует оператор And в выражении запроса 'tbl_oborot.Summa BETWEEN tbl_sprav.minP'"
 автор: Lukas   (24.09.2010 в 01:12)   личное сообщение
Может так:
SELECT tbl_oborot.Summa, tbl_sprav.Prof
FROM tbl_oborot INNER JOIN tbl_sprav ON tbl_oborot.Summa BETWEEN tbl_sprav.minP AND tbl_sprav.maxP
 автор: Seryoga204   (24.09.2010 в 00:20)   личное сообщение
Подскажите пожалуйста. Есть таблица tbl_oborot, в ней поле Summa.
Как сделать запрос чтобы в следуещем поле Prof, напротив каждой суммы стояло значение соответствующее справочнику:
Справочник tbl_sprav
minP                   maxP                  Pr
0                    400.00                10
400,01                500,00                12
500,01                600,00                15
600,01                700,00                18
700,01                800,00                21
800,01                900,00                24
900,01                1000,00               27
1000,01               1500,00               30
1500,01               2000,00               40
2000,01               2500,00               50
2500,01               3000,00               60
3000,01               3500,00               70
3500,01               4000,00               80
4000,01               4500,00               90
4500,01               5000,00               100
5000,01               5500,00               110
5500,01               6000,00               120
6000,01               6500,00               130
6500,01               7000,00               140
7000,01               7500,00               150
7500,01               8000,00               160
8000,01               8500,00               170
8500,01               9000,00               180
9000,01               9500,00               190
9500,01               10000,00              200
10000,01            1000000,00            210
Надо чтобы получилось
Summa       Prof
450.00          12
980.00          27
300.00          10
