тема: Как получить список макросов базы данных? (Ac2003)
 автор: Денис82   (06.10.2010 в 15:31)   личное сообщение
Подскажите, как программно узнать, какие есть макросы в базе (из вкладки "Макросы", не из модуля).
 автор: Explorer   (06.10.2010 в 15:37)   личное сообщение
F1 AllMacros Collection - как и другие объекты БД
пример из хелпа:
Sub AllMacros()
    Dim obj As AccessObject, dbs As Object
    Set dbs = Application.CurrentProject
    ' Search for open AccessObject objects in AllMacros collection.
    For Each obj In dbs.AllMacros
        If obj.IsLoaded = True Then
            ' Print name of obj.
            Debug.Print obj.Name
        End If
    Next obj
 автор: DeBob   (06.10.2010 в 15:42)   личное сообщение
Sub AllMacros()
Debug.Print obj.Name;
Next obj
Опередил :))))
 автор: Lukas   (06.10.2010 в 15:54)   личное сообщение
Public Function GetListMacrosName() As String
    GetListMacrosName = CurrentProject.Connection.Execute("SELECT Name FROM MSysObjects WHERE Type=-32766;").GetString(, , , " ")
End Function
 автор: Explorer   (06.10.2010 в 15:57)   личное сообщение
Where type = "& [Please specify Object Type here] &"
 автор: Lukas   (06.10.2010 в 16:06)   личное сообщение
Public Function GetListObjectName(lngType As AcObjectType) As String
 автор: Explorer   (06.10.2010 в 16:32)   личное сообщение
ты плохому учишь
 автор: Lukas   (06.10.2010 в 16:35)   личное сообщение
Да, я недобрый.
 автор: Денис82   (06.10.2010 в 18:00)   личное сообщение
Спасибо. И такой ещё вопрос. Каким методом здесь (в "AllMacros Collection") можно удалить объект (макрос)?
 автор: Explorer   (07.10.2010 в 09:25)   личное сообщение
проверить что он не открыт и удалить... точно так как и другие объекты
вообще-то удалять объекты БД из VBA это довольно радикальное решение.
я бы понял еще если речь шла о таблицах БД и запросах, но макросы-то за что?
удали один раз руками и больше не создавай лишние
 автор: vorChoon   (18.10.2010 в 12:20)   личное сообщение
1. Не совсем понял, как это заработает, ведь исполнять запросы на выборку нельзя? - Проверил :)
2. Зачем нужна фраза ".GetString(..." в контексте?
Не понимаю по причине : "I am chainik"
3. Как по аналогии с DAO
CurrentDb.CreateQueryDef ("ИмяНовогоЗапросаНаВыборку") создать оный в ADO?
Спасибо.
 автор: Explorer   (18.10.2010 в 13:01)   личное сообщение
> это запрос к скрытой системной таблице в которой хранится информация об объектах БД
> тип объекта описывается константой - это некоторое числовое значение оно и указано в условии запроса WHERE.
> GetString это метод АДО возвращает строковое значение из Рекордсета (список макросов)- порядок использования можно уточнить в хелпе
> как ни крути ADO и DAO все таки разные объектные модели, поэтому совсем уж "по аналогии" не получится :) - примеры можно легко найти в и-нете:
http://www.blueclaw-db.com/access_createquerydef.htm
