| на форму выведено полесосписком - все нормально работает.
таже форма вложену в другую форму - при октрытии полесосписком пустышки, хотя если нажать на список то все там показывает и еще если фотму отсортировать по любому из полей - появляются значения в полесосписком, а если нажать отменить сортировку - значения опять пропадают.
че за цирк | |
| Это загадка такая?
Мы должны угадать правильный ответ? | |
| может кто натыкался - когда поле вдруг перестает имет значение на форме хотя в запросе на основании коего построена есть - если форму отсортировать - значение поялвляется???
если получится прикручу форму эту мать ее | |
| Даю предположение
В поле сосписком стоит запрос, ссылающийся на некие значения формы. Возможно в одном случае показывает значения, отсеянные и совпадающие со значениями запроса, а в другом случае значений становится больше и появляются пустые значения, выводимые в данном полесосписком. Получается много пустоты.
Надо бы посмотреть на эту хрень. | |
| Собственно сколько делал разные варианты. В зависимости от одного поля сосписком менялись значения в другом, разные значения списка, в зависимости от полясосписком в разных вариантах, ни разу не было пустоты. Так что...
Кажись дошло. В запросе на полесосписком стоит условие forms!Основная!Подчиненная!поле. После подчиненной нет .form
Не. Не угадал. | |
| да нет же - форма нормально работает - все есть, но полесосписком выдает пустые значения (а там они есть), если сделать сортировку по одному из полей - значения в поле волшебным образом появляются, если отменить сортировку - значения опять срывает.
буду форму по новой делать | |
| Покажи это чудо. Скорей всего при сортировке в верхней части полясосписком появляются данные, а пустые внизу оказываются. Без сортировки, все равно идет сортировка, но не по этому полю, а по другому, в результате наверх вылазят пустые.
Угадал? | |
22 Кб. |
| вот форма открыта как подчиненная и нет сортировки - поля пустые (но там на самом деле есть инфа) | |
30 Кб. |
| на надпись "НОМЕР" (клик мыша) - повесил сортировка по номеру - нажимаем получаем вот что см. картинку.
если отменить ортировку (тоже кликом мыша на другой надписи) - me.OrderByOn=False - сортировка отменяется , но содержимое полей зныка (см. картинку № 1)
непонятный лаг - как с ним бороться и почему просиходит
п.с. а если форма открыта сама не субформой - все нормально | |
| ХЗ. Может он понимает кликом мыша сортировку как внутри полясосписком, а не как в источнике строк формы. И чего-то там ему ничего.
Без выкладки самой формы с кодом и Лукаса не обойтись. | |
28 Кб. |
| Вот код - как у вас у меня при открытии формы поле со списком пустое, при нажатии на сортировку - появляется, при удалении сортировки поле срывает свои значения | |
| сдается мне что все это связано с тем
что ваша основная форма ни как не связана с подчиненной
точнее связана но как-то через...........(вообщем мне кажется что неправильно) | |
29 Кб. |
| как-то так.=>
но структура связи двух подформ странная | |
| Тогда встречный вопрос. Если эти формы нужны для просмотра (ввода данных) то почему бы их не заменить списками? | |
| народу нравятся ленточные формы. | |
