тема: Кто-нибудь помогите программно перетащить Excel
 автор: Лёлька   (20.10.2006 в 11:39)   личное сообщение
Добрый день всем.
С Access-ом общяюсь недавно, если кому не трудно, помогите сделать что-нибудь. Поиск файла выполнила, потом открывается форма, куда эта таблица должна попасть, а как я не знаю.
 автор: osmor   (20.10.2006 в 11:52)   личное сообщение
DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, 8, "ИмяТаблицыACCESS", "ПутьИИмяФайлаEXCEL", True, ""
Источником данных формы сделайте эту таблицу
 автор: Лёлька   (20.10.2006 в 11:55)   личное сообщение
А если имя файла у меня произвольное и подставляется из поиска?
 автор: Explorer   (20.10.2006 в 14:37)   личное сообщение
public function trfsr(strfilename as string)
docmd.transferspreadsheet acimport, 8, "tbldocuments", strfilename, true, ""
end function
где strfilename путь к файлу и его имя (то, что в вашем скриншоте отображается в поле на форме поиска)
просто передавайте и путь и имя >>> этой функции в качестве аргумента
 автор: Explorer   (20.10.2006 в 11:59)   личное сообщение
29 Кб.
приложите хоть скриншот к вашему сообщению
а то непонятно ничего - в каком именно месте у Мастера импорта вы застряли :)))
 автор: Лёлька   (20.10.2006 в 12:23)   личное сообщение
Есть такая фигня:
Сначала выбирается файл, нажимается кнопочка-готово и открывается другая форма, где путь к файлу уже прописан.
А далее, при нажатии – Принять все данные, произойти должно самое интересное.
В эту форму должны попасть данные из таблицы .xls. Но проблема еже в том, что надо переносить данные, начиная с 3 строки(столбцы совпадают)
Скриншот отправить не получается
 автор: Лёлька   (20.10.2006 в 12:27)   личное сообщение
я скриншот отправила на Вам ящик
