| Добрый день всем.
С Access-ом общяюсь недавно, если кому не трудно, помогите сделать что-нибудь. Поиск файла выполнила, потом открывается форма, куда эта таблица должна попасть, а как я не знаю. | |
| DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, 8, "ИмяТаблицыACCESS", "ПутьИИмяФайлаEXCEL", True, ""
Источником данных формы сделайте эту таблицу | |
| А если имя файла у меня произвольное и подставляется из поиска? | |
public function trfsr(strfilename as string)
docmd.transferspreadsheet acimport, 8, "tbldocuments", strfilename, true, ""
end function
где strfilename путь к файлу и его имя (то, что в вашем скриншоте отображается в поле на форме поиска)
просто передавайте и путь и имя >>> этой функции в качестве аргумента | |
29 Кб. |
| приложите хоть скриншот к вашему сообщению
а то непонятно ничего - в каком именно месте у Мастера импорта вы застряли :))) | |
| Есть такая фигня:
Сначала выбирается файл, нажимается кнопочка-готово и открывается другая форма, где путь к файлу уже прописан.
А далее, при нажатии – Принять все данные, произойти должно самое интересное.
В эту форму должны попасть данные из таблицы .xls. Но проблема еже в том, что надо переносить данные, начиная с 3 строки(столбцы совпадают)
Скриншот отправить не получается | |
| я скриншот отправила на Вам ящик | |
