to: RomanoSP
(14.10.2010 в 10:51)
| | Пробела нет между "1" и " WHERE" при переносе :) | |
to: snipe
(14.10.2010 в 10:43)
| | убрал перенос на следующую строку, разрывы sql строки со слиянием, добавил ; - заработало!
Спасибо! | |
to: RomanoSP
(14.10.2010 в 10:34)
| | работает
"SELECT Таблица1.Код, Таблица1.Номер FROM Таблица1 WHERE (((Таблица1.Номер) Like '*" & Me!Поле0 & "*'));" | |
to: snipe
(14.10.2010 в 10:22)
| | а не работает.. а вообще где есть инфа по общему синтаксису sql в vba?
Может ошибка не в SQL
результат запроса SQL_Source1 используется для задания источника полей listbox
Forms!FormRespondent!SpRespondent.Rowsource= SQL_Source1
хотя без like все работает? | |
to: RomanoSP
(14.10.2010 в 10:18)
| | в двойных кавычках
вот тут
Like " * " & [Forms]![FormRespondent]![strfNameK] & " * "))"
надо
Like ' * " & [Forms]![FormRespondent]![strfNameK] & " * '))" | |
| | Помогите разобраться, пытаюсь применить like в запросе формируемом в VBA - не выходит
SQL_Source1 = "Select 1.Kod, 1.Name, FROM 1" _
& "WHERE (((1.Name) Like " * " & [Forms]![FormRespondent]![strfNameK] & " * "))"
В чем ошибка? | |
