тема: Использование like в запросе формируемом в VBA
 автор: RomanoSP   (14.10.2010 в 10:18)   личное сообщение
Помогите разобраться, пытаюсь применить like в запросе формируемом в VBA - не выходит
SQL_Source1 = "Select 1.Kod, 1.Name, FROM  1" _
& "WHERE (((1.Name) Like " * " & [Forms]![FormRespondent]![strfNameK] & " * "))"
В чем ошибка?
 автор: snipe   (14.10.2010 в 10:22)   личное сообщение
в двойных кавычках
вот тут
надо
Like ' * " & [Forms]![FormRespondent]![strfNameK] & " * '))"
 автор: RomanoSP   (14.10.2010 в 10:34)   личное сообщение
а не работает.. а вообще где есть инфа по общему синтаксису sql в vba?
Может ошибка не в SQL
результат запроса SQL_Source1 используется для задания источника полей listbox
Forms!FormRespondent!SpRespondent.Rowsource= SQL_Source1
хотя без like все работает?
 автор: snipe   (14.10.2010 в 10:43)   личное сообщение
работает
"SELECT Таблица1.Код, Таблица1.Номер FROM Таблица1 WHERE (((Таблица1.Номер) Like '*" & Me!Поле0 & "*'));"
 автор: RomanoSP   (14.10.2010 в 10:51)   личное сообщение
убрал перенос на следующую строку, разрывы sql строки со слиянием, добавил ; - заработало!
Спасибо!
 автор: DeBob   (15.10.2010 в 12:40)   личное сообщение
Пробела нет между "1" и " WHERE" при переносе :)
