| Есть таблица приемник данных tbl1
Есть таблица источник данных tbl2
Подскажите пожалуйста как сделать?
1."Встаю" на любую строку form1(tbl1) и двойным кликом открываю form2(tbl2).
Выбираю нужную строку в form2(tbl2) и двойным кликом данные копирую в строку form1(tbl1).
Если form2 закрываю, то есть возможность повторить п.1
2. Если form2 открыта, то с выбором нужной строчки и двойным кликом добавляется новая запись в form1(tbl1). | |
| смысл плодить данные
может я чего то не допонимаю
но зачем переносить данные из одной таблы в другую
(зачем тогда пытаться создать реляционную базу данных) | |
| выложи сюда свою базу (с тестовыми данными)
hint: не забудь сжать | |
31 Кб. |
| 1. Открываем форму Участок, выбираем участок А. Нажимаем кнопку1 (будет в будущем!) которая вызовет пункт 2.
пункт 2 Срабатывает Запрос1, который формирует временную таблицу ЛистОзнаком.
пункт 3 Открываем отчет ЛистОзнаком! Все хорошо НО бывает ситуация, что в таблицу ЛистОзнаком необходимо добавить несколько работников из участка Б.
Мой замысел: нажимаем кнопку2 срабатывает пункт 2 и открывается форма ЛистОзнакомЕдин и далее "пляски с бубнами" описанные в первом сообщении см.выше где form1 это ЛистОзнакомЕдин. | |
