тема: Вставка данных из одной таблици в другую
 автор: Леонт   (19.10.2010 в 12:17)   личное сообщение
Есть таблица приемник данных tbl1
Есть таблица источник данных tbl2
Подскажите пожалуйста как сделать?
1."Встаю" на любую строку form1(tbl1) и двойным кликом открываю form2(tbl2).
Выбираю нужную строку в form2(tbl2) и двойным кликом данные копирую в строку form1(tbl1).
Если form2 закрываю, то есть возможность повторить п.1
2. Если form2 открыта, то с выбором нужной строчки и двойным кликом добавляется новая запись в form1(tbl1).
 автор: snipe   (19.10.2010 в 12:27)   личное сообщение
смысл плодить данные
может я чего то не допонимаю
но зачем переносить данные из одной таблы в другую
(зачем тогда пытаться создать реляционную базу данных)
 автор: Explorer   (19.10.2010 в 12:46)   личное сообщение
выложи сюда свою базу (с тестовыми данными)
hint: не забудь сжать
 автор: Леонт   (19.10.2010 в 14:19)   личное сообщение
31 Кб.
1. Открываем форму Участок, выбираем участок А. Нажимаем кнопку1 (будет в будущем!) которая вызовет пункт 2.
пункт 2 Срабатывает Запрос1, который формирует временную таблицу ЛистОзнаком.
пункт 3 Открываем отчет ЛистОзнаком! Все хорошо НО бывает ситуация, что в таблицу ЛистОзнаком необходимо добавить несколько работников из участка Б.
Мой замысел: нажимаем кнопку2 срабатывает пункт 2 и открывается форма ЛистОзнакомЕдин и далее "пляски с бубнами" описанные в первом сообщении см.выше где form1 это ЛистОзнакомЕдин.
