тема: ACCESS2007 как "достать" свою прогу из модуля?
 автор: SONAR   (21.10.2010 в 15:39)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (21.10.2010 в 08:14)
можно еще "сжать и восстановить БД" попробовать...
Если не исправит, то на "косяк" в коде может указать
 автор: Дядя Федор   (21.10.2010 в 08:14)   личное сообщение
   to: СергейСергей   (20.10.2010 в 22:51)
если всего лишь пару функций проще переписать. и копии делалть не забывай
 автор: osmor   (21.10.2010 в 08:06)   личное сообщение
попробуйте запуск базы из коммнадной строки с ключем /decompile
правда не уверен что он остался в 2007
 автор: СергейСергей   (20.10.2010 в 22:51)   личное сообщение
Кто-нить сталктвался с такой проблемой. Написал пару функций в модуле формы, потом что-то сломалось. теперь не могу увидеть свои же функции. аксесс выбрасывается при попытке открыть модуль формы по кнопке, по ^G, при попытке удалить или скопировать форму, при попытке экспорта или импорта, при попытке документирования через архивариус. ЧТО посоветуете?
