| Доброе утро всем.
Значит вопрос такой:
есть TreeView и субформа на главной форме.
Задача состоит в том, чтобы "прогуливаясь" по TreeView отфильтровывать данные в субформе, если точнее, то есть помещение, а под веткой помещение дочерняя ветка месяц оплаты.
Вот именно по этим двум параметрам нужно проводить отбор.
Заранее спс.
По ходу разбирательства вознок ещё один вопрос:
Как с свойствах TreeView добавить ImageList? | |
| всё равно не понятно.
Ну вот как понять какой єлемент в иерархии используеться и что надо отбрать из субформи.
может конечно я туплю, но не вдупляюсь вообще | |
Думаю, что придется постараться.
Посмотри как сделано в примерах - в принципе ничего хитрого.
Или используй инструменты попроще | |
| Скажу от себя. Сколько с этим деревом ни раздуплял, врубиться не получилось. Понял одно. Это дерево живет своей отдельной жизнью и не зависит от данных в таблицах. Т. Е. в дерево мы вносим элемент и его же надо синхронно вносить в таблицу. Удалив из таблиц надо синхронно удалить и из дерева. Да подправят меня программеры, если что не так. Но это так. | |
