| Помогите с примером кода
задача сканирование всех доступных устройств нахождение файла по нескольким маскам
далее открываем файл
1 ищем данные по маске, считываем кусочек пишем в таблицу в перый столбец,
2 ищем дальше данные по другой маске, опять пишем в таблицу в следующей столбец.
итак п1 и п2 до конца файла( тип файла не известен, тип танных string)
потом следующий файл и т.д. | |
| задача не ясна, откуда будет браться маска... какой "кусочек" надо считать...
пока читать help по
Dir
Get
Input
и вот эти статьи
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=283
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=284
или можно использовать File System Object, в итеренете много статей (только для чения бинарных файлов может не подойти) | |
| маски известны, можно задать в коде,. не понятно как это нормально релизовать.
с одной маской понятно, а если три.
счначала искать по одной потои по другой и ть.д.
это не рационально скорость , при большом количестве файлов - годаими будет лопатить.
кусочек, известно количество символом с точки вхождения.
dir get input и т.д. понятны еще пл с++
там все это бы написал.... было бы медленно , и нет многих возможностей.
неужели нужно писать полный код а нет подфункции типа filesearch(file,*.*,*)
FSO читал, не поджодит,
и главный вопрос всеже с доступом к таблицами acces | |
| в MSA с XP до 2007 было что-то вроде findFile (или filefind) не использовал, не знаю. В 2007 ее отключили
если файлов много то ничего быстрее api FindFirstFile мне не известно, вот пример
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=293
а что с доступом? какие проблемы? откуда будет доступ? | |
