тема: запрос из формы?
 автор: kot_k_k   (11.11.2010 в 09:08)   личное сообщение
   to: beginner   (11.11.2010 в 00:06)
set rst=currentdb.openrecordset ("select * from forma where ID=" & Me.ID)
Me.ID - поле ключа на форме и в табле соотвественно
 автор: beginner   (11.11.2010 в 00:06)   личное сообщение
   to: snipe   (23.10.2010 в 04:56)
Здраствуйте!
Возник еще один вопрос по той же теме. Как обратится не только к полю формы, но и к записи из таблицы с которой это поле формы связано?
 автор: Гоблин   (24.10.2010 в 10:03)   личное сообщение
   to: beginner   (23.10.2010 в 21:45)
А стоит ли в этом случае связываться с аксом. Не проще ли сделать поля слияния в вордовском документе.
Хотя, конечно, если ведется большая база и элемент учета учеников все мелкий элемент, тогда ....
 автор: beginner   (23.10.2010 в 21:45)   личное сообщение
   to: snipe   (23.10.2010 в 19:01)
это врядли....=)
спасибо за ответы
 автор: snipe   (23.10.2010 в 19:01)   личное сообщение
   to: beginner   (23.10.2010 в 18:05)
Ну что Вам тогда посоветовать
возможности акса в данном случае несколько ограничены (как мне известно внутри одного поля применение нескольких форматов невозможно)
выход однако есть это передача данных в ворд в режиме автоматизации
и что бы красиво получилось придется код писать на VBA
вот только есть ли у вас желание использовать этот способ
 автор: beginner   (23.10.2010 в 18:05)   личное сообщение
   to: snipe   (23.10.2010 в 17:51)
С предварительным просмотром проблем больше нет)
"Разбить поле на несколько полей и для каждого настроить свои параметры шрифтов" ...так ведь если разбить на несколько полей, то опять начнут образовываться пустые места...
 автор: snipe   (23.10.2010 в 17:51)   личное сообщение
   to: beginner   (23.10.2010 в 17:33)
вы бы свою базку выложили с левыми данными может быть процесс объяснения быстрее бы пошел (перед помещением файла в архив нужно базу сжать - сервис-служебные программы-сжать и востановить базу данных)
 автор: beginner   (23.10.2010 в 17:33)   личное сообщение
спасибо!
всё работает..почти
отчет выводит ту запись, которой открыта форма..только при предварительном просмотре вдобавок к письму на одну страницу...второй страницей идет пустой лист, на третей дублируется письмо, и на четвертой опять пустой лист..
а как сделать так, чтобы в поле можно было несколько элеметов выделить жирным шрифтом, а не весь текст в поле?
 автор: snipe   (23.10.2010 в 04:56)   личное сообщение
   to: beginner   (23.10.2010 в 02:45)
1. если источником записей (RecordSource) отчета ни что не является, а поля отчета пытаются получить данные с открытой формы, то отчет выведет всего одну запись - ту на которой открыта форма что Вам выше и предложено
2. В текстовом свободном поле отчета(и не только) можно сразу обратиться к нескольким полям формы (и не только) (чуть выше обращение к одному полю)
по следующей схеме
=обращение к полю фамилия & " " & обращение к полю имя & " " & обращение к полю отчество
более того возможно применение операторов и функций на тот случай если юзьвери набьют ошибки в полях (я про то что фио должны начинаться с заглавной буквы)
 автор: beginner   (23.10.2010 в 02:45)   личное сообщение
   to: snipe   (22.10.2010 в 22:44)
Спасибо.
А как в этом случае сделать так, что при нажатии кнопки в форме на 50-ом ученике, отчет открылся бы также с 50-ой страницы, а не с первой, выдавая "письма" для всех учеников, начиная с первого?
И еще вопрос.
В письме такой порядок: тест- потом поле с именем - потом поле с фамилией ученика - потом опять тест. И если имя и фамилия слишком короткие..то образуются пустые места в тексте..Этого можно как то избежать?
 автор: Explorer   (23.10.2010 в 00:15)   личное сообщение
   to: beginner   (22.10.2010 в 22:25)
Как сделать так, чтобы в этой форме присутствовала кнопка, после нажатия которой автоматически формировалось "письмо родителям" именно этого ученика.
типа: сообщить модератору
 автор: snipe   (22.10.2010 в 22:44)   личное сообщение
как вариант
Делаете отчет
где пишите общие фразы в тех местах где нужно вставлять данные из формы вставляете свободные поля у этих полей в свойствах на вкладке данные в строке данные пишите откуда брать данные
=forms![имя формы]![имя поля]
сохраняете отчет
теперь создаете макрос
выбираете всего одну команду
ОткрытьОтчет
выставляете параметры (либо в режиме просмотра либо сразу на печать)
теперь на форме делаете кнопку и кнопку связываете с макросом
все
 автор: Lukas   (22.10.2010 в 22:35)   личное сообщение
...чтобы в этой форме присутствовала кнопка...
Открыть форму в режиме конструктора.
Добавить элемент управления "Кнопка" на форму.
...после нажатия которой...
Добавить в модуль формы процедуру обработки события "Click" этой кнопки.
...автоматически формировалось "письмо родителям"...
Это зависит от формата письма. (Бумага/файл/сообщение электронной почты, SMS, ...)
...именно этого ученика...
Должно быть условие в запросе по значению ключевого поля справочника "Ученики".
 автор: beginner   (22.10.2010 в 22:25)   личное сообщение
Здраствуйте!
Задача: имеется база данных, допустим учеников, и форма для ввода данных. Как сделать так, чтобы в этой форме присутствовала кнопка, после нажатия которой автоматически формировалось "письмо родителям" именно этого ученика. То есть, как я понимаю, некотрый запрос со стандартным текстом в нем и перемменным текстом, соответствующим выбранным элементам отдельной записи бд.
Спасибо.
