тема: определить ADDNEW
 автор: Гоблин   (27.10.2010 в 22:30)   личное сообщение
17 Кб.
все привет. Как с этим бороться? =>
recordset конечно лучше, но как фиксировать значения при его прохождении через поле ХЗ
В моем случае, дойдя до ADDNEW надо бы остановиться, но чего-то никак. Выходит ошибка. Плиз идею.
От recordseta не откажусь.
 автор: Гоблин   (27.10.2010 в 23:00)   личное сообщение
20 Кб.
Выкрутился такой хренью. Хотя, может кто подскажет как надо в этом случае добиться успеха правильно.
 автор: Lukas   (28.10.2010 в 00:18)   личное сообщение
18 Кб.
Гляньте =>
 автор: Гоблин   (28.10.2010 в 21:25)   личное сообщение
Глянул. В лучших традициях... Кратко как всегда и малопонятно. (английский зараза). Тупо скопировать и адаптировать под себя смогу, но...
А можно ли через recordset собрать инфу. Цель - сформировать название, пробегая по строкам шаблона. На разную аппаратуру может быть разное количество свойств (с возможностью их добавлением и удалением). Например на сегодня монитор - диагональ, технология. Завтра может быть еще и цветность добавится. (не добавлять же поле в таблицу) Для системного блока - все что у меня в примере и т.д. Что бы пользователь мог сам регулировать нужное количество свойств, которые будут в названии.
За идею с логическим полем отдельное спасибо.
 автор: snipe   (28.10.2010 в 21:46)   личное сообщение
Разберитесь с тем что Вам Lukas показал
особенно со схемой базы данных
в вашем варианте как-то тяжко реализовать то что Вы хотите
и еще - обратите внимание на ключевое поле справочника (название комплектующих) если например нумерацию сделать через 10 или через 100 то возможно, в последующем, добавление отдельных свойств для комплектующих
например 10 - монитор а если в последующем нужно что - то добавить например что цветной то можно добавить 11
при выводе делать сортировку по возрастанию (убыванию)
 автор: Lukas   (28.10.2010 в 22:58)   личное сообщение
21 Кб.
Смотри новые таблички и схему.
Остальное не трогал.
 автор: Гоблин   (28.10.2010 в 23:50)   личное сообщение
Спасибо. У Лукаса классический принцип добавления из справочника нажатием кнопки. (оригинальное исполнение в одну строку) Я же хочу сделать все на справочниках, но с формированием названия в макете, который дает справочник. Без добавления значений справочника в какую-либо другую таблицу. В принципе работает уже, однако само исполнение по переходам на записях - как-то не очень.
А принцип схемы базы Лукаса и пой практически совпадают, только я буду делать без ПолейСоСписком. В такой форме свойства будут недоступны для изменений.
 автор: Lukas   (29.10.2010 в 02:50)   личное сообщение
20 Кб.
Вот в вашем файле, раз сами не хотите/могете =>
 автор: Гоблин   (29.10.2010 в 20:01)   личное сообщение
Спасибо, лукас, пристыдил.
истина где-то рядом.
