| Public GLB_START_FORM As Object ' стартовая форма
надо менять в зависимости от нужд имя формы, которая стартовая
то это Okno_1
а то через месяц - это уже okno_2? а потом может и опять назад
как написать что бы считывая имя формы из таблицы например "okno_1"
rst.Filter = "ID = 'Okna'"
Set GLB_START_FORM = rst("ZNACHENIE")
и запускать форму
GLB_START_FORM.Show | |
Set GLB_START_FORM = rst("ZNACHENIE")...
У вас в поле рекодсета ссылки на объектные переменные? | |
| нет, - просто имена форм ==========
Set rst = New ADODB.Recordset
rst.Open " SELECT TUNING_TBL.*" _
& " From TUNING_TBL", GLB_CONNECTION, adOpenKeyset, adLockOptimistic
If rst.RecordCount <> 0 Then
и запускать форму
| лучше переписывать значение в Database Properties ИМХО | |
простите -? не врубилси........... как лучше???? | |
Ему не лучше. Он не в Аксе, а со стороны. | |
| точно - я уже забыл | |
| 1.Так откуда Set?
2.Да еще и присвоение объектной переменной строки?
Select case rst("ZNACHENIE")
Case "ФормаА"
Case "Форма2"
End Select
| можно и select - спасибо
а как, блин присвоением имени - или это бред у мну? | |
| нуууууууууууу типа объект.имя = "Okno"
херня на поносном масле!!!!!!!! | |
| Ну так опишите класс,
у него должно быть два свойства: Имя и Объект.
Может быть еще метод Show и др.
При присвоении свойству Имя значения, создается необходимый объект (через Select case),
и свойству объект присваивается ссылка на этот объект. | |
| В Аксе я делаю так:
Public Function NewFormByName(FormName As String) As Object
Select Case FormName
Case Is = "frmItem"
Set NewFormByName = New Form_frmItem
Case Is = "frmListItems"
Set NewFormByName = New Form_frmListItems
Case Is = "frmAny"
Set NewFormByName = New Form_frmAny
Case Is = "frmListAny"
Set NewFormByName = New Form_frmListAny
Case Is = "frmPicture"
Set NewFormByName = New Form_frmPicture
Case Is = "frmListPictures"
Set NewFormByName = New Form_frmListPictures
End Select
И далее:
Set frm = NewFormByName(FormName)
| он спрашивает как стринг имени формы получить ИМХО | |
| Не, ему надо по имени формы создать объект-форму и присвоить ссылку на него в объектную переменную. Ну мож еще сделать ему Show попутно. | |
| а хотелось без выбора вариантов - одной строкой - открыть форму .
А имя формы - переменная......... | |
